上海韦米机电设备有限公司
Shanghai Wei-Mi Techonology Co., LTD
主营:液压泵阀,柱塞泵,流量阀,电磁阀,齿轮泵
铝道网  >  铝设备 >  氧化铝用设备  > 液体输送泵  > A10VSO10DR/52R-PPA14N00
6000 元/个
  • 最小起订量: 3
  • 所在地:上海 上海
  • 供货总量: 90
  • 发布时间:2014-05-20
铝业网图片铝业网图片力士乐A10VSO10DR/52R-PPA14N00柱塞泵EXROTH是世界100强企业之一,50多年来,Bosch Rexroth集团及Bosch Rexroth公司的业务部门致力于开发有经验型液压传动领域高科技产品,其产品和品牌已享誉大部分国家。 力士
乐的产品是特别的,因为在世界市场上,目前没有其他的品牌能向顾客提供所有传动与控制技术,专门化与整体化并举。
售后服务是:一年免费质保。原厂包装。
我司优势代理销售力士乐Rexroth,哈威(HAWE),派克(PARKER),威格士(VICKERS),丹尼逊(DENISON), MOOG 伺服阀,ATOS;等液压产品,部分型号库存.
A10VSO 28…140系列柱塞变量泵
型斜盘结构轴向柱塞变量泵:
用于开式回路;
A10VSO轴向柱塞变量泵:
是用于液压开式回路的斜盘结构轴向柱塞变量泵。
A10VSO柱塞变量泵流量正比于驱动转速和排量,并能通过调节斜盘倾角实现无较变量。
A10VSO类型的变量柱塞泵适用于ISO标准的安装法兰,法兰连接符合SAE米制螺纹。
安装方式法兰:28/45/71/100规格常用作ISO2孔安装A,ISO4孔安装法兰140规格型安装用做B四个孔;
A10VSO柱塞变量泵的工作油口连接12型用于系列31,规格28/45/71/100/140,通轴驱动常用到N00不带通轴驱动,泵有通轴驱动可带轴向泵,齿轮泵,径向柱塞泵;
系列:31,
公称压力/峰值压力:280/350bar;
重量:15/21/33/45/60kg;
非常大流量:84/117156/200/252 L/min;
非常大转速:3000/2600/2200/2000/1800min;
A10VSO型斜盘结构轴向柱塞变量泵:此泵有两个壳体的泄油孔,优良的吸入性能;泵的连续压力允许可达280bar;
A10VSO斜盘结构轴向柱塞变量泵:
泵常用到的工作液体油液无标识是矿物油,当代码是E时用作HFA,HFB,HFC三种流体液压油,高速型用做H;
轴向柱塞元件A10VS-变量泵,斜盘结构,工业驱动用,额峰压力280/350bar;
所运用的运行方式O,泵开式回路;
规格排量vg28/45/71/100/140;
A10VSO柱塞变量泵:泵的控制机构配备了10种装置:
规格排量:
A10VSO28/A10VSO45/A10VSO28/A10VSO71/A10VSO 100/A10VSO140;
DG/DR/DRG/DFR/DFR1/DFLR/FHD/FE1/DFE1/ED;系列用作31;
旋转方向顺时针R,逆时针L;
常用密封材料元件:带FKM轴封的NBR丁橡胶P,FKM氟橡胶V;
三种轴端形式:带键直轴DIN6885的P,花键轴SAE的S,花键轴SAE带较高通轴驱动转规的R;
泵在使用过程中,控制的响应时间比较短;
泵的配置如果采用通轴驱动,可以用于多回路系统;
斜盘结构轴向柱塞变量泵德国原装进口,功能好,效率高;泵拥有低噪音的功能,使用期限的寿命比较长,泵的驱动轴能承受轴向和径向负载;
泵带有高的功率/重量比,配备了广范围的多种控制形式。
A4VSO型号
规格40至1000
轴向柱塞斜盘结构
开式回路
1系列和3系列
轴承寿命长
控制器和主动器产品范围广(如下)
同规格的通轴结构,可形成组合泵
如果和在矿物油模式下(规格180至355)的性能数据相同,则可用HFC液体工作
A10VSO系列:A10VSO28、A10VSO43、A10VSO45、A10VSO71、A10VSO100、A10VSO140 及阀门销售等
– A4VSO型斜盘结构轴向柱塞变量泵,专为开式回路液压驱动设计的。 – 泵的流量正比于泵的转速和排量,调节它的斜盘倾角可进行排量的无级调节。
– 位置控制斜盘结构
– 无级变量  – 优良的吸入特性  – 允许额定工作压力可达350 bar   – 低噪声  – 长寿命  – 驱动轴能承受轴向及径向负载  – 优良的功率/重量比  – 模块化设计
– 控制响应时间短  – 通轴结构,可形成组合泵  – 有斜盘角度指示器  – 安装位置可选  – 可用HF液体工作,但运行参数有所降低
A10VSO是用于开式回路的静液压驱动轴向柱塞斜盘式结构变量泵。  流量与驱动转速及泵排量成正比。通过调节斜盘的位置可无级改变流量。特点:  – 法兰接口SAE-UNC或
SAE-公制  – 2个泄油口  – 高驱动转速  – 良好的吸油性能  – 低噪音  – 功率/重量比高  – 使用寿命长  – 控制时间短  – 驱动轴可承受轴向和径向载荷  – 多
种变量形式  – 用于多回路系统的通轴驱动 – 斜盘式轴向柱塞变量泵,用于开式回路液压传动。  – 主要用于行走机械领域。  – 泵在自吸条件下,油箱加压或带内置升
压泵(离心泵)的条件下工作。  – 多种控制,满足不同的操作要求  – 即使泵在运行时也可在外部来调节功率控制。  – 该泵带有通轴驱动,可承装齿轮泵或直到相同规
格的轴向柱塞泵(高标准通轴驱动)。  – 输出流量与驱动转速成比例,并可在非常大值与零值之间无级变化。适用于开式和闭式静液压传动回路。   – 适用于行走机械和工业
应用。  – 输出转速与输入流量成正比而与排量成反比。  – 驱动扭矩随马达的高压侧和低压侧的压降加大而加大。  – 仔细选择所提供的排量,其规格可与各实际应用情
况匹配  – 良好的功率/重量比  – 结构紧凑  – 较佳效率  – 经济的设计  – 整体锥形柱塞带有用于密封的活塞环
A10VSO是用于兴夺开式回路的斜盘结构轴向柱塞变量泵  流量正比于驱动转速和排量,在并能通过调节斜盘倾角实现无级变量。特点:  - ISO标准的安装法兰  - 法兰连接符
合SAE米制  - 有两个壳体泄油孔  - 优良的吸入性能  - 允许连续运行压力可达在280 bar   - 低噪声  - 长寿命  - 驱动轴能承受轴向及径向负载  - 高的功率/重量比  -
广范围的多种控制形式  - 控制响应时间短  - 采用通轴结构,可用于多回路系统
不错常规型号 - 较短期内供货:
常用DR压力控制供应型号(10R、22R和30R系列)有:
A4VSO40DR/10R-PPB13NOO (有货)
A4VSO40DR/22R-PPB13NOO (在准备中)
A4VSO40DR/30R-PPB13NOO (在准备中)
A4VSO71DR/10R-PPB13N00 (有货)
A4VSO71DR/22R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO71DR/30R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO125DR/10R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO125DR/22R-PPB13N00 (有货)
A4VSO125DR/30R-PPB13N00 (无货)
A4VSO180DR/10R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO180DR/22R-PPB13N00 (有货)
A4VSO180DR/30R-PPB13N00 (无货)
A4VSO250DR/10R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO250DR/22R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO250DR/30R-PPB13N00 (有货)
A4VSO355DR/10R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO355DR/22R-PPB13N00 (有货)
A4VSO355DR/30R-PPB13N00 (无货)
A4VSO500DR/10R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO500DR/22R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO500DR/30R-PPB13N00 (有货)
A4VSO750DR/10R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO750DR/22R-PPB13N00 (在准备中)
A4VSO750DR/30R-PPB13N00 (有货)
A4VSO1000DR/30R-PPB13N00(在准备中)
A4VSO1000DR/30R-PPB13N00(有货)
以上为德国力士乐A4VSO型号(10R、22R和30R系列)DR压力控制无通轴型柱塞泵40、71、125、180、
250、355、500、750、1000各排量常规不错订货型号-可短期供应,其它油泵型号未一一举出同样供应
其他供应
何洋销售
