上海韦米机电设备有限公司
Shanghai Wei-Mi Techonology Co., LTD
主营:液压泵阀,柱塞泵,流量阀,电磁阀,齿轮泵
铝道网  >  铝设备 >  氧化铝用设备  > 气体输送设备  > 贝加莱伺服8V1022.00-2
贝加莱伺服8V1022.00-2
800 元/台
  • 所在地:上海 上海
  • 供货总量: 100
  • 发布时间:2014-05-07
贝加莱伺服驱动8V1022.00-2  3x 400- 480V ?2.2 A ?1kW,集成线路滤波器,制动电阻和安全重启舒缓
铝业网图片铝业网图片
贝加莱B&R工业自动化产品;贝加莱B&R同步电机;贝加莱B&R异步电机;贝加莱B&R直线电机;广泛应用于纺织,塑料,包装,印刷,金属加工、食品饮料,机床、半导体、制药和物流等行业。8LS系列中的三相同步电机是永磁电子整流同步电机,适合于那些既需要不错的动态特性和定位准确性,也需要紧凑尺寸和轻巧重量的应用。
贝加莱上海指定销售商:上海韦米机电设备有限公司
特价供应贝加莱(B&R)2003系统、2005系统、Automation Panel AP800AP900****C APC620、Mobile Pane、Panel PC、Power Pane、X20系统、X67 IO、变频器、电源模块、附件、紧凑型IO、三相同步电机、伺服驱动器、网络和现场总线模块等工业产品配件
8V1022.00-2, 伺服驱动 3x 400- 480V ?2.2 A ?1kW,集成线路滤波器,制动电阻和安全重启舒缓
8V1045.00-2, 伺服驱动 3x 400- 480V ?4.4 A ?2kW,集成线路滤波器,制动电阻和安全重启舒缓
8V1090.00-2, 伺服驱动 3x 400- 480V ?8.8 A ?4kW,集成线路滤波器,制动电阻和安全重启舒缓
8V1180.00-2, 伺服驱动 3x 400- 480V ?19A ?9kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启舒缓,DC总线电源
8V1320.00-2, 伺服驱动 3x 400- 480V ?34A ?16kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启舒缓,DC总线电源
8V1640.00-2, 伺服驱动 3x 400- 480V ?64A ?32kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启舒缓,DC总线电源
8V128M.00-2, 伺服驱动 3x 400- 480V ?128A ?64kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启舒缓,DC总线电源
特价工业贝加莱 B&R BR2003系统产品
7CP570.60-1 1) 2003系列CPU,Celeron 300, 64MB DRAM, 512KB SRAM, 24VDC, 15W供电,可更换应用存贮卡:CompactFlash,
1个aPCI插槽,1个USB接口,一个100 Base-T 100 Ethernet接口
7CP476-020.9 2) 2003系列CPU,可扩展,750KB SRAM, 1.5MB FlashPROM, 24VDC, 11.8W供电,1个RS232接口,1个CAN接口
7CP476-010.9 2003系列CPU,可扩展,750KB SRAM, 1.5MB FlashPROM, 24VDC, 12.15W供电,1个RS232接口,1个CAN接口
7CP476.60-1 2003系列CPU,750KB SRAM, 1.5MB Flash PROM, 24VDC, 12.5W供电,1个RS232和CAN接口:电隔离
7CP774.60-1 2003系列CPU,100KB SRAM,512KB FlashPROM,100-240VAC, 12.6W供电,1个RS232和CAN接口
7CP474.60-2 2003系列CPU,750KB SRAM,512KB FlashPROM,24VAC,12.6W供电,1个RS232和CAN接口
7CP770.60-1 2003系列CPU,100KB SRAM,256KB FlashPROM,100-240VAC,14W供电,1个RS232和CAN接口
7CP470.60-2 2003系列CPU,350KB SRAM,512KB FlashPROM,24VAC,14W供电,1个RS232和CAN接口
7CP430.60-1
7EX270.50-1 2003系列CAN总线控制器,24VDC, 4W供电,1个CAN接口,电隔离,可连接网络
7EX290.50-1 2003系列X2X Link总线控制器,24VDC,3.2W供电,1个X2X Link接口,电隔离
7EX470.50-1 2003系列CAN总线控制器,24VDC, 14.5W供电,2个CAN接口,电隔离,可连接网络
7EX770.50-1 2003系列CAN总线控制器,100-240VDC,14.5W供电,2个CAN接口,电隔离,可连接网络
7EX481.50-1 2003系列ETHERNET Powerlink总线控制器,1个ETHERNET Powerlink接口,24VDC,电隔离
7EX484.50-1 2003系列ETHERNET Powerlink总线控制器,4个ETHERNET Powerlink接口,24VDC,电隔离
7AF101.7 2003系列适配器模块,4个插槽,用于旋入式模块
7AF104.7 2003系列高速适配器模块,4个插槽,用于旋入式模块
7DI435.7 2003系列数字量输入模块,8路输入,24VDC, 1ms,漏式/源式
7DI439.7 2003系列数字量输入模块,16路输入,24VDC,1ms,漏式/源式
7DI439.72 2003系列数字量输入模块,16路输入,24VDC,1ms,漏式/源式,2个电隔离输入组
7DI645.7 2003系列数字量输入模块,8路输入,100-240VDC,50ms
7DM435.7 2003系列数字量混合模块,8路输入24VDC,1ms,漏式/源式,8路晶体管输出24VDC,0.高等
7DM438.72 2003系列数字量混合模块,8路输入24VDC,1ms,漏式/源式,8路晶体管输出24VDC,0.高等
7DM465.7 2003系列数字量混合模块,16路输入24VDC,1ms,漏式,16路晶体管输出24VDC,0.高等
7CM211.7 2003系列混合模块,8路输入,24VDC, 4ms,漏式,1/2个通道用于计数器信号或2个增量式编码器,20kHz
7CM411.70-1 2003系列混合模块,3路输入,24VDC,50 kHz,漏式,1/2个通道用于计数器信号,增量式编码器,2个晶体管输出,24VDC,0.高等
7DI135.70 2003系列数字量输入模块,4路输入24VDC,漏式,输入增量式编码器信号: 50 kHz,输入事件计数器信号:  100 kHz,1个比较器信号输出
7DI138.70 2003系列数字量输入模块,10路输入24VDC,漏式,输入2个事件计数器信号,输入频率20kHz
7DI140.70 2003系列数字量输入模块,10路输入24VDC,漏式,输入2个事件计数器信号或者带方向的位置测量
7DO435.7 2003系列数字量输出模块,8路FET输出,24 VDC,2A. 输出端也可设置成输入端
7DO720.7 2003系列数字量输出模块,8路继电器输出,240VAC/30VDC,2A
7DO721.7 2003系列数字量输出模块,4路继电器输出,240VAC/24VDC,4A
7DO722.7 2003系列数字量输出模块,8路继电器输出,240VAC/24VDC,2.高等
7MM424.70-1 2003系列电机模块,4个电机数字量输出等级,24VDC,3A/50?C,较大启动电流10A (max.50 ms)
7MM432.70-1 2003系列电机跨接模块,2个电机(H)跨接,10-30VDC@4A,峰值电流较高8A(max.2s),集成电流调节器
7DO135.70 2003系列数字量输出模块,4路FET输出,12-24VDC,0.1A,旋入式模块
7DO138.70 2003系列数字量输出模块,8路输出端24VDC,0.5 A,短路保护,热过载保护,旋入式模块
7DO139.70 2003系列数字量输出模块,8路输出端,12-24VDC,0.高等,短路保护,热过载保护,旋入式模块
7DO164 .70 2003系列数字量输出模块,4路FET输出 48-24VDC,0.0高等,零交叉测试,旋入式模块
7AI261.7 2003系列模拟量输入模块,1个全桥附值的输入通道,24-bit,旋入式模块
7AI294.7 2003系列模拟量输入模块,4路输入,电位器测量,13-bit,旋入式模块
7AI351.70 2003系列模拟量输入模块,1个输入, /10 V或0-20 mA, 12-bit 符号位,旋入式模块
7AI354.70 2003系列模拟量输入模块,4路输入, /10V,12-bit 符号位,旋入式模块
7AI774.70 2003系列模拟量输入模块,4路输入,0-20 mA,12-bit,旋入式模块
7AM351.70 2003系列模拟量混合模块,1路输入,?10V,16-bit,1路输出,?10V,16-bit,旋入式模块
7AO352.70 2003系列模拟量输出模块,2个输出, /10V或0-20mA,12-bit,旋入式模块
7AT324.70 2003系列模拟量输入模块,4路温度输入(2线连接),KTY10-50 - 150?C,KTY84 -40 - 300?C, PT100 -200 - 850?C
7AT352.70 2003系列模拟量输入模块,2路输入,PT100(3线连接技术),-200 - 850?C,旋入式模块
7AT664.70 2003系列模拟量输入模块,4路输入,热电偶,-270 - 1,372?C,旋入式模块
7MM424.70-1 2003系列电机控制,4个电机数字量输出等级,
7MM432.70-1 2003系列电机桥模块,2个电机(H)跨接,
3IF613.9 2005系列接口模块,3个RS232接口,插在CPU和IF模块上
3IF621.9 2005系列接口模块,1个RS485/RS422接口,1个CAN接口,电隔离,可连接网络,插在CPU和IF模块上
3IF622.9 2005系列接口模块,1个RS232接口,2个RS485/RS422接口:  电隔离,可连接网络,插在CPU和IF模块上
3IF661.9 2005系列接口模块,1个RS485接口,电隔离,可连接网络,传输协议: Profibus DP,插在CPU和IF模块上
3IF671.9 2005系列接口模块,1个RS232接口,1个RS485/RS422接口,电隔离,可连接网络,1个CAN接口,电隔离,可连接网络,插在CPU和IF模块上
3IF672.9 2005系列接口模块,1个RS232接口,2个CAN接口: 电隔离,可连接网络,插在CPU和IF模块上
3IF681.86 2005系列接口模块,1个RS232接口,1个Ethernet接口,带10BASE-T双绞线RJ45接头
3IF686.9 2005系列接口模块,1个ETHERNET Powerlink接口,管理器或控制器功能,电隔离
7IF311.7 2003系列接口模块,1个RS232接口,旋入式模块
7IF321.7 2003系列接口模块,1个RS485/RS422接口,电隔离,可连接网络,旋入式模块
7IF361.70-1 2003系列接口模块,1个RS485接口,电隔离,可连接网络,传输协议: Profibus DP,旋入式模块
7NC161.7 2003系列编码器模块,输入频率100kHz,增量式或式,32-bit,编码器供电5VDC或24VDC,旋入式模块
7BP702.0 2003系列模块底板可安装2个模块
7BP703.0 2003系列模块底板可安装3个模块
7BP704.0 2003系列模块底板可安装4个模块
7BP705.0 2003系列模块底板可安装5个模块
7BP706.0 2003系列模块底板可安装6个模块
7BP707.0 2003系列模块底板可安装7个模块
7BP708.0 2003系列模块底板可安装8个模块
7BP709.0 2003系列模块底板可安装9个模块
7BP710.0 2003系列模块底板可安装10个模块
7BP701.1 2003系统模块底板可安装1个模块,仅包括右挡板
7BP702.1 2003系统模块底板可安装2个模块,仅包括右挡板
7ME770.5 2003系列配置内存用于CAN总线控制器
特价工业贝加莱 B&R BR2005系统产品
3CP382.60-11) 2005系列CPU,Pentium III 500, 64MB DRAM, 512KB SRAM,可移动的应用存贮卡:  CompactFlash, 3个插槽用于aPCI模块
3CP380.60-11) 2005系列CPU,Pentium III 500, 64MB DRAM, 512KB SRAM,可移动的应用存贮卡:  CompactFlash, 1霾宀塾糜赼PCI模块
3CP360.60-11) 2005系列CPU,Pentium III 266, 32MB DRAM, 512KB SRAM,可移动的应用存贮卡:  CompactFlash, 1个插槽用于aPCI模块
3CP340.60-21) 2005系列CPU,Pentium III 166, 32MB DRAM, 512KB SRAM,可移动的应用存贮卡:  CompactFlash, 1个插槽用于aPCI模块
3CP260.60-12) 2005系列CPU,4MB DRAM,850KB SRAM,512KB FlashPROM,2个插槽,1个PC卡槽 1个RS232接口
3IF260.60-1 2) 2005系列CPU或可编程接口处理器,850KB SRAM, 1.5MB FlashPROM, 1个插槽用于接口模块
3EX282.6 2005系列ETHERNET Powerlink总线控制器,2个ETHERNET Powerlink接口,电隔离,电源模块插槽
3EX350.6 2005系列本地I/O主站控制器,控制I/O模块可达4个扩展板,插在电源模块中
3IF060.6 2005系列接口模块,1个插槽用于插入式模块
3IF722.9 aPCI接口模块,1个CAN接口,max.500 kBit/s,收发双方都具备对象缓冲功能,可连接网络,电隔离, 1个RS485/RS422接口,1个RS485接口连接于端子排
3IF761.9 aPCI接口模块,1个Profibus DP接口,电隔离,可连接网络,1个RS232接口
3IF762.9 aPCI接口模块,1个Profibus DP接口,电隔离,可连接网络,1个RS485/422接口,电隔离和可连接网络
3IF766.9  aPCI接口模块,1个Profibus DP主站,电隔离,可连接网络,max.12 MBit/s, 输入数据max.3.5 KB和输出数据max.3.5 KB,RS232配置接口
3IF771.9 aPCI接口模块,1个CAN接口,max.500 kBit/s,CAN bus: 电隔离,可连接网络,收发双方都具备对象缓冲功能
3IF772.9 aPCI接口模块,1个RS232接口,2个CAN接口,max.500 kBit/s,CAN bus: 电隔离,可连接网络,收发双方都具备对象缓冲功能
3IF779.9 aPCI接口模块,1个X2X Link主站接口,电隔离,1个CAN接口,max.500 kBit/s, 收发双方都具备对象缓冲功能,可连接网络,电隔离,1个RS485/RS422接口
3IF781.9 aPCI接口模块,1个10/100 Base-T Ethernet接口
3IF782.9 aPCI接口模块,1个ETHERNET Powerlink接口,管理模式或控制模式切换开关,1个RS485接口连接于端子排
3IF786.9 aPCI接口模块,1个ETHERNET Powerlink接口,管理模式或控制模式切换开关,1个RS232接口
3IF787.9 aPCI接口模块,1个ETHERNET Powerlink接口,管理模式或控制模式切换开关,1个CAN接口,max.500 kBit/s 收发双方都具备对象缓冲功能,可连接网络,电隔离
3IF789.9 aPCI接口模块,1个ETHERNET Powerlink接口,管理模式或控制模式切换开关,1个X2X Link主站接口,电隔离
3IF791.9 aPCI接口模块,1个X2X Link主站接口,电隔离
3IF792.9 aPCI接口模块,2个X2X Link主站接口,电隔离,1个RS232接口
3IF797.9-1 aPCI接口模块,1个X2X Link主站接口,电隔离,1个CAN接口,max.500 kBit/s, 收发双方都具备对象缓冲功能,可连接网络,电隔离,1个RS232接口
3PS465.9 2005系列电源模块,24 VDC,50 W,带扩展槽
3PS477.9 2005系列电源模块,24 VDC,50 W,带扩展槽
3EX450.66-1 2005系列Profibus DP主站总线控制器,电隔离RS485接口,max.12 MBit/s
3EX450.76-1 2005系列CANopen主站总线控制器,电隔离RS485接口,max.1 MBit/s
3EX450.77-1 2005系列DeviceNet主站总线控制器,电隔离RS485接口,max.500 MBit/s
3DI450.60-9 2005系列数字量输入模块,16路输入,24VDC,1.2ms或12ms,漏式或漏式/源式,4个电隔离输入组
3DI475.6 2005系列数字量输入模块,16路输入,24VDC,12ms,漏式/源式,4个电隔离输入组
3DI476.6 2005系列数字量输入模块,16路输入,24VDC,12ms,漏式/源式,4个电隔离输入组
3DI477.6 2005系列数字量输入模块,32路输入,24VDC,12ms,漏式/源式,8个电隔离输入组
3DI486.6 2005系列数字量输入模块,32路输入,24VDC,1ms,漏式/源式,2个电隔离输入组
3DI486.6-1 2005系列数字量输入模块,32路输入,24VDC,1ms,漏式/源式,2个电隔离输入组
3DI695.6 2005系列数字量输入模块,16路输入,120/230 VAC,50ms,2个电隔离输入组
3DI875.6 2005系列数字量输入模块,16路NAMUR输入8.05 VDC,2组电隔离输入
3DM476.6 2005系列数字量混合模块,16路输入,24VDC/24VAC,1ms,DC: 漏式/源式,4路电隔离输入组
3DM486.6 2005系列数字量混合模块,16路输入24VDC,1ms,漏式/源式,16路晶体管输出24VDC,0.高等,输入和输出组
3UM161.6 2005系列通用混合模块,1x4路模拟量输入?10V,14-bit,1x3模拟量输出?10 V,12-bit,1x14数字量输入24VDC
3DO479.6 2005系列数字量输出模块,16路晶体管输出24 VDC,0.5 A,2个电隔离输出组
3DO480.6 2005系列数字量输出模块,16路晶体管输出24VDC,2A,2个电隔离输出组
3DO486.6 2005系列数字量输出模块,32路晶体管输出24 VDC,0.5 A,2个电隔离输出组
3DO487.6 2005系列数字量输出模块,16路晶体管输出24VDC,2A,可读状态,总电流24.0A,2个电隔离输出组
3DO650.6 2005系列数字量输出模块,16路继电器输出120VAC/24VDC,2A,4个电隔离输出组
3DO690.6 2005系列数字量输出模块,8路双向可控硅输出120VAC,1A,2个电隔离输出组
3DO750.6 2005系列数字量输出模块,8路继电器输出230VAC/24VDC,3A,2个电隔离输出组
3DO760.6 2005系列数字量输出模块,8路继电器输出 240VAC/30VDC,4A,单通道隔离输出
3AI350.6 2005系列模拟量输入模块,8路输入端,?10 V,12-bit
3AI375.6 2005系列模拟量输入模块,8路输入端,0-10V,12-bit
3AI775.6 2005系列模拟量输入模块,8路输入端,0-20 mA,12-bit
3AI780.6 2005系列模拟量输入模块,8路输入端,0-20 mA,16-bit,编码器供电24VDC,单独隔离通道和编码器供电
3AM050.6 2005系列模拟量混合模块,4路输入,0-10V,12-bit,4路输出,?10 V,12-bit
3AM051.6 2005系列模拟量混合模块,4路输入,0-20 mA,12-bit,4路输出,0-20 mA,12-bit
3AM055.6 2005系列模拟量混合模块,5路输入,0-10V,12-bit,3路输出,?10 V,12-bit,1个电位计电压 10V,2个电位计电压端子
3AM374.6 2005系列模拟量混合模块,4路输入,0-10 V/0-20 mA,12-bit,4路输出,?10V/0-20mA,12-bit,信号可设成2组
3AO350.6 2005系列模拟量输出模块,8路输出端,?10 V,12-bit
3AO360.60-1 2005系列模拟量输出模块,8路输出端,?10 V,16-bit
3AO775.6 2005系列模拟量输出模块,8路输出端,0-20mA,11-bit
3AM055.6 2005系列模拟量混合模块,5路输入,0-10V,12-bit,3路输出,?10 V,12-bit,1个电位计电压 10V,1个电位计电压端子 10 V 2个电位计电压端子
3AM374.6 2005系列模拟量混合模块,4路输入,0-10 V/0-20 mA,12-bit,4路输出,?10 V / 0-20 mA,12-bit 信号可设成2组
3AT350.6 2005系列模拟量输入模块,4路输入,PT100(3线连接技术),-50 - 450?C
3AT450.6 2005系列模拟量输入模块,4路输入,PT100(4线连接技术),-50 - 450?C
3AT660.6 2005系列模拟量输入模块,8路输入,温度传感器型号 L/J/K, -200 - 1,300?C
3NC150.6 2005系列计数模块,2路增量式编码器输入,32-bit,输入频率100 kHz,编码器供电5 - 30 VDC,2路模拟量输出
3NC352.6 2005系列传感器模块带3路超声波接口,3路数子量输入(24 VDC),可配置为事件计数器
3DI450.60-9 2005系列数字量输入模块,16路输入,24VDC, 1 ms 或 10 ms,漏式或漏式/源式,4个电隔离输入组
3DM455.60-2 2005系列数字量混合模块,8路输入24VDC,2.5 μs,漏式,8路晶体管输出0-50 VDC,1A
3IP161.60-1 2005系列可编程I/O处理器,850 KB SRAM,1.5 MB FlashPROM, 1个RS232接口,1个CAN接口  CAN: 电隔离
3BP150.4 15槽底板
3BP150.41 15槽底板,备用电池
3BP151.4 12槽底板
3BP151.41 12槽底板,备用电池
3BP152.4 9槽底板
3BP152.41 9槽底板,备用电池
3BP155.4 6槽底板
3BP155.41 6槽底板,备用电池
X20BC0043 X20总线控制现场总线接口模块,1个CANopen接口,状态显示器LEDs,另购1xTB2105端子排
X20BC0053 X20总线控制现场总线接口模块,1个DeviceNet接口,状态显示器LEDs,另购1xTB2105端子排
X20BC0063 X20总线控制现场总线接口模块,1个Profibus DP接口,状态显示器LEDs,9-芯DSUB连接
X20BC0073 X20总线控制现场总线接口模块,1个CANopen接口,状态显示器LEDs,另购1xTB2105端子排
X20BC0083 X20总线控制现场接口,ETHERNET Powerlink接口(EPL框架,协议支持),集成2x hub. 状态显示器LEDs,2 x RJ45连接
X20BC0087 X20总线控制现场接口,Modbus TCP接口,集成2x switch,状态显示器LEDs,2xRJ45连接
X20BM01 X20电源底板模块,将内部I/O电源和左侧相隔离
X20BM11 X20 I/O底板模块,与内部I/O电源连接
X20BB22 X20紧凑型CPU底座,适用于紧凑型CPU和CPU电源模块,集成RS232涌?X20连接,X20锁定板(左和右),包括X20AC0SL1/X20AC0SR1
X20BB27 X20紧凑型CPU底座,适用于紧凑型CPU和CPU电源模块,集成RS232和CAN接口, X20连接,X20锁定板(左和右),包括X20AC0SL1/X20AC0SR1
X20PS9500 为紧凑型CPU和内部I/O,X2X Link供电的电源模块
X20BB80 X20总线控制器底座,适用于总线控制现场接口模块和电源模块,X20连接
X20PS9400 X20电源模块为总线控制器,内部I/O,X2X Link供电
X20TB06 X20标准6芯端子
X20TB12 X20标准12芯端子
X20BR9300  X20总线接收(X2X Link),可以为内部I/O,X2X Link总线供电
X20BT9100  X20总线中继模块(X2X Link)
X20IF1020 X20接口模块,1个RS232,max. 115.2 kBit/s,电气隔离
X20IF1030 X20接口模块,1个RS485/RS422,max. 115.2 kBit/s,电气隔离
X20IF1061 X20接口模块,1个Profibus DP主站,max.12 MBit/s, 输入数据max.3.5 KB和SFlb输出数据max. 3.5 KB,电隔离
X20IF1063 X20接口模块,1个Profibus DP从站接口,max.12 MBit/s,电气隔离
X20IF1072 X20接口模块,1个CAN接口,max.1 MBit/s,电气隔离,另购1 x TB2105端子排
X20IF1082 X20接口模块,1个ETHERNET Powerlink接口(EPL框架,协议支持),管理器或控制器功能,集成2x hub
X20IF1091 X20接口模块,1个X2X Link主站接口,电气隔离,另购1 x TB704端子排
X20IF2772 X20接口模块,2个CAN接口,max.1 MBit/s,电气隔离,另购2 x TB2105端子排
X20IF2792 X20接口模块,1个CAN接口, max.1 MBit/s,电气隔离,1个X2X Link主站接口,SFlb电隔离,另购1 x TB2105和1 x TB704端子排
X20CS1020 X20接口模块,1个RS232,max. 115.2 kBit/s
X20CS1030 X20接口模块,1 x RS485/RS422,max. 115.2 kBit/s
X20CS1070 X20接口模块,1 x CAN, max. 1 MBit/s, 收发双方都具备对象缓冲功能
X20PS2100 X20电源模块为内部I/O供电
X20PS2110 X20电源模块为内部I/O供电,集成超小型保险丝
X20PS3300 X20电源模块为内部I/O,X2X link供电
X20PS3310 X20电源模块为内部I/O,X2X link供电,集成超小型保险丝
X20DI2371 X20数字量输入模块,2个输入量,24 VDC,漏式,可配置的输入滤波,3线连接技术
X20DI2372 X20数字量输入模块,2个输入量,24 VDC,源式,可配置的输入滤波,3线连接技术
X20DI2377 X20数字量输入模块,2个输入量,24 VDC,漏式,可配置的输入滤波,2线连接技术  50KHz
X20DI2653 X20数字量输入模块,2个输入,100-240 VDC,3线连接技术
X20DI4371 X20数字量输入模块,4个输入量,24 VDC,漏式,可配置的输入滤波,3线连接技术
X20DI4372 X20数字量输入模块,4个输入量,24 VDC,源式,可配置的输入滤波,3线连接技术
X20DI4653 X20数字量输入模块,4个输入,100-240 VDC,2线连接技术
X20DI4760 X20数字量输入模块,4个NAMUR输入,8.05 VDC
X20DI6371 X20数字量输入模块,6个输入量,24 VDC,漏式,可配置的输入滤波,2线连接技术
X20DI6372 X20数字量输入模块,6个输入量,24 VDC,源式,可配置的输入滤波,2线连接技术
X20DI9371 X20数字量输入模块,12个输入量,24 VDC,漏式,可配置的输入滤波,1线连接技术
X20DI9372 X20数字量输入模块,12个输入量,24 VDC,源式,可配置的输入滤波,1线连接技术
X20DO2321 X20数字量输出模块,2个输出,24 VDC,0.5 A,3线连接技术
X20DO2322 X20数字量输出模块,2个输出,24 VDC,0.5 A,源式,3线连接技术
X20DO2649 X20数字量输出模块,2个继电器,转换触点,230 VAC / 5 A, 30 VDC / 5 A
X20DO4321 X20数字量输出模块,4个输出,24 VDC,0.5 A,3线连接技术
X20DO4322 X20数字量输出模块,4个输出,24 VDC,0.5 A,源式,3线连接技术
X20DO4331 X20数字量输出模块,4个输出,24VDC,2.0A,3线连接技术
X20DO4332 X20数字量输出模块,4个输出,24VDC,2.0A,源式,3线连接技术
X20DO4529 X20数字量输出模块,4个继电器,转换触点,115VAC/0.高等, 30VDC/1A
X20DO6321 X20数字量输出模块,6个输出,24VDC,0.高等,漏式,2线连接技术
X20DO6322 X20数字量输出模块,6个输出,24VDC,0.高等,源式,2线连接技术
X20DO6529 X20数字量输出模块,6个继电器,N.O. 触点,115VAC/0.高等, 30VDC/1A
X20DO8331 X20数字量输出模块,8个输出,24VDC,2.0A,源式,模块能够直接供电,1线连接技术
X20DO8332 X20数字量输出模块,8个输出,24VDC,2.0A,源式,模块能够直接供电,1线连接技术
X20DO9321 X20数字量输出模块,12个输出,24 VDC,0.5 A,漏式,1线连接技术
X20DO9322 X20数字量输出模块,12个输出,24VDC,0.高等,源式,1线连接技术
X20DM9324 X20数字量混合模块,8个输入端,24VDC,漏式,可配置的输入滤波器,4个输出端,24VDC,0.5 A,1线连接技术 X20AI1744 1个DMS输入,24-bit分辨率转换器,外部过滤器模型
X20AI2622 X20模拟量输入模块,2个输入端,?10 V / 0 to 20 mA / 4 to 20 mA,12-bit分辨率,可配置的输入滤波
X20AI2632 X67模拟量输入模块,2路输入,?10 V / 0 to 20 mA,16-bit分辨率,可配置的输入滤波
X20AI4622 X20模拟量输入模块,4个输入端,?10 V / 0 to 20 mA / 4 to 20 mA,12-bit分辨率,可配置的输入滤波
X20AI4632 X20模拟量输入模块,4路输入端,?10 V / 0 to 20 mA,16-bit分辨率,可配置的输入滤波
X20AO2622 X20模拟量输出模块,2路输出端,?10 V / 0 to 20 mA,12-bit分辨率
X20AO2632 X20模拟量输出模块,2路输出端,?10 V / 0 to 20 mA,16-bit分辨率
X20AO4622 X20模拟量输出模块,4路输出端,?10 V / 0 to 20 mA,12-bit分辨率
X20AO4632 X20模拟量输出模块,4路输出端,?10 V / 0 to 20 mA,16-bit分辨率
X20AT2222 X20温度输入模块,2个用于PT100,PT1000的阻抗测量输入,分辨率0.1K,3线连接技术
X20AT2402 X20温度输入模块,2路热电偶输入,类型J,K,N,S,分辨率0.1K
X20AT4222 X20温度输入模块,4个用于PT100,PT1000的阻抗测量输入,分辨率0.1K,3线连接技术
X20AT6402 X20温度输入模块,6路热电偶输入,类型J,K,N,S,分辨率0.1K
X20CM8281 X20通用混合模块,4个输出端,24VDC,漏式,1线连接技术,2路数字量输出,0.5 A,源式,1线连接技术, 1个模拟量输入,?10 V或0-20 mA/4-20 mA,12-bit分辨率,1个模拟量输出, ?10 V/0-20 mA,12-bit分辨率, 2个计数器可作为事件计数或门测量
X20CM8323 X20 PWM模块,8个机电负载数字量输出端,持续电流0.6A,电流峰值2A,电压监控,时间检测转换,状态指示LEDs
X20PS4951 X20电位计供电模块,电位计电压4x?10V
X20CM1941 X20旋变模块,14-bit旋变模块输入,ABR输出可达10-bit
X20DC1196 X20数字量计数器模块,1个通道ABR,5 V,250 kHz输入频率,4x倍
X20DC1198 X20数字量计数器模块,1个通道SSI,5 V,1MBit/s,32-bit
X20DC1396 X20数字量计数器模块,1个通道ABR,24V,100kHz输入频率,4x倍
X20DC1398 X20数字量计数器模块,1个通道SSI,24V,125MBit/s,32-bit
X20DC2190 X20数字量计数模块,超声波传感器,接口: EP启动/停止,DPI/IP,2个传感棒,4个路径附值
X20DC2396 X20数字量计数器模块,2个通道ABR,24V,100kHz输入频率,4x倍
X20DC2398 X20数字量计数器模块,2个通道SSI,24V,125MBit/s,32-bit
X20DC2395 X20数字量计数器模块,1 x SSI式编码器,24 V,1 x ABR增量式编码器,24 V, 2 x AB增量式编码器,24 V, 4 x 事件计数器或2 x PWM
X20DC4395 X20数字量计数器模块,2 x SSI式编码器,24 V,2 x ABR增量式编码器,24 V, 4 x AB增量式编码器,24 V,8 x 事件计数器或4 x PWM
X20ZF0000 X20空模块(没有功能)
X67BC4321 X67 CANopen总线控制器,X2X Link供电3W,8路通道可配置成输入/输出,24 VDC, 0.5 A
X67BC5321 X67 DeviceNet总线控制器,X2X Link供电3W,8路通道可配置成输入/输出,24 VDC, 0.5 A
X67BC6321 X67 Profibus DP总线控制器,X2X Link供电3W,8路通道可配置成输入/输出,24 VDC, 0.5 A
X67BC6321.L08 X67 Profibus DP总线控制器,X2X Link供电15W,16路通道可配置成输入/输出,24 VDC, 0.5 A,M8接头
X67BC6321.L12 X67 Profibus DP总线控制器,X2X Link供电15W,16路通道可配置成输入/输出,24 VDC, 0.5 A,M12接头
X67BC7321-1 X67 CAN I/O总线控制器,扩展CAN I/O功能,X2X Link供电3W,8路通道可配置成输入/输出,24 VDC, 0.5 A
X67BC7321-1 X67 ETHERNET Powerlink总线控制器(EPL框架协议支持),X2X Link供电3W,8路通道可配置成输入/输出,24 VDC, 0.5 A
X67PS1300 X67系统供电24 VDC,X2X Link供电15W,反较性保护,短路保护,过载保护,可以并行连接 X67DI1371 X67数字量输入模块,8路输入 24VDC,漏式,1ms输入滤波
X67DI1371.L08 X67数字量输入模块,16路输入 24VDC,漏式,1ms输入滤波,M8接头
X67DI1371.L12 X67数字量输入模块,16路输入 24VDC,漏式,1ms输入滤波,M12接头
X67DM1321 X67数字量混合模块,8路通道可配置成输入/输出,24 VDC,0.5 A,可配置的输入滤波,2 x 50 kHz事件计数器
X67DM1321.L08 X67数字量混合模块,16路通道可配置成输入/输出,24 VDC,0.5 A,可配置的输入滤波,2 x 50 kHz事件计数器M8接头
X67DM1321.L12 X67数字量混合模块,16路通道可配置成输入/输出,24 VDC,0.5 A,可配置的输入滤波,2 x 50 kHz事件计数器 M12接头
X67DM9331.L12 X67数字量混合模块,8路通道可配置成输入/输出,24 VDC,2 A,可配置的输入滤波,通道监控传感器供电,M12接头,X2X Link地址转换
X67UM1352 X67数字量混合模块,1路输入测量全桥张力,24-bit,4 x 24 VDC数字量输入,漏式,1路数字量输出,0.5 A,源式  1路数字量输出,1 A,源式
X67DO1332 X67数字量输入模块,8路输出,24 VDC,2.0 A,可读取输出状态
X67DM1321.L12 X67数字量混合模块,16路通道可配置成输入/输出,24 VDC,0.5 A,可配置的输入滤波,2 x 50 kHz事件计数器M12接头
X67DM9331.L12 X67数字量混合模块,8路通道可配置成输入/输出,24 VDC,2 A,可配置的输入滤波,对每个传感器单独监控通道,M12接头,X2X Link地址转换
X67UM1352 X67混合模块,1路输入测量全桥张力,24-bit,4 x 24 VDC数字量输入,漏式,1路数字量输出,0.5 A,源式1路数字量输出,1 A,源式
X67DV1311.L08 X67数字量阀控制模块,16路数字量输出,24 VDC,0.1 A,1 x M16接头,16 x 24 VDC数字量输入,漏式,可配置的输入滤波M8接头
X67DV1311.L12 X67数字量阀控制模块,16路数字量输出,24 VDC,0.1 A,1 x M16接头,16 x 24 VDC数字量输入,漏式,可配置的输入滤波M12接头
X67SM2436 X67步进电机模块,供电18 - 48 VDC,8 A max.,连接2个电机,3 A, 5 A max., 2 x 3数字量输入(24 VDC),漏式,可用作2个增量式编码器
X67SM4320 X67步进电机模块,供电18 - 30 VDC,连接4个电机,1 A, 1.5 A max
X67AI1223 X67模拟量输入模块,4路输入,?10 V,12-bit分辨率,可配置的输入滤波,开路监测
X67AI1323 X67模拟量输入模块,4路输入,0-20 mA,12-bit分辨率,可配置的输入滤波
X67AM1223 X67模拟量混合模块,2路输入,2路输出,?10V,12-bit分辨率,可配置的输入滤波
X67AM1323 X67模拟量混合模块,2路输入,2路输出,0-20 mA,12-bit分辨率,可配置的输入滤波
X67AO1223 X67模拟量输出模块,4路输出,?10 V, 12-bit分辨率
X67AO1323 X67模拟量输出模块,4路输出,?0 V, 12-bit分辨率
X67AT1322 X67温度输入模块,4路输入,电阻测量,2/4接线,PT100, PT1000, KTY10, KTY84, 0.1 K分辨率
X67AT1402 X67温度输入模块,4路热电偶输入,类型J,K,S,分辨率0.1K
X67MM2436 X67PWM电机桥模块,18 VDC - 48 VDC模块供电,2 x PWM电机桥,3 A, 2 x 3数字量输入可配置成增量式编码器
1路数字量输出,0.5 A,源式,1路数字量输出,1A,源式
X67DC1198 X67数字量计数模块,2 x 3输入5 V用于SSI 1 MBit/s/ABR 250 kHz,8路通道24 VDC,0.1 A,可以配置成输入/输出
输入/输出
X67IF1121 X67接口模块,1 x RS232/1 x RS485/RS422,2路数字量通道可配置成输入/输出,24 VDC, 0.5 A,可配置的输入滤波
7XV108.50-11 远程阀岛连接 8路用于25-芯DSUB多芯连接,X2X Link,电隔离
7XV108.50-12 远程阀岛连接 8路用于25-芯DSUB多芯连接,X2X Link,电隔离
7XV108.50-51 远程阀岛连接 8路用于25-芯DSUB多芯连接,X2X Link,电隔离,IP67防护等级
7XV116.50-01 远程阀岛连接 16路用于25-芯DSUB多芯连接,X2X Link
7XV116.50-11 远程阀岛连接 8路用于25-芯DSUB多芯连接,X2X Link,电隔离
7XV116.50-12 远程阀岛连接 16路用于25-芯DSUB多芯连接,X2X Link,电隔离
7XV116.50-21 远程阀岛连接 16路用于25-芯DSUB多芯连接,X2X Link,电隔离
7XV116.50-51 远程阀岛连接 8路用于25-芯DSUB多芯连接,X2X Link,电隔离,IP67防护等级
7XV124.50-11 远程阀岛连接 24路用于25-芯DSUB多芯连接,X2X Link,电隔离
7XV124.50-12 远程阀岛连接 24路用于25-芯DSUB多芯连接,X2X Link,电隔离
7XV124.50-51 远程阀岛连接 24路用于25-芯DSUB多芯连接,X2X Link,电隔离,IP67防护等级
7XX410.50-1 远程I/O带X2X Link,24 VDC;3x式编码器/增量式编码器输入;3 x AO /-10 VDC,12-bit; 3 x DI, 24 VDC,漏式
7XX410.50-1 远程I/O带X2X Link接口,24 VDC;8路热电偶输入(其中2路可以通过软件单独将其配置为模拟量输入 /-10V 12-bit/ 用于测量电阻0-4kOhm);12xDO 2 A 50%, 4xDO 2 A 高标准, 24 VDC
7XX415.50-K02 远程I/O带X2X Link接口,24 VDC;2路全桥张力输入;4xDA 0.5 A, 4xDA 2 A; 24 VDC; 16xDE, 24 VDC,漏式/源式,3个事件计数器 /1个增量式编码器/1路门/周期测量和1个事件计数器
7XX426.50-1 远程I/O带X2X Link接口,24 VDC; 8xDI, 24 VDC,漏式/源式,2个事件计数器/1路增量式编码器/1路门/周期测量 4xDO 2A, 50%, 4xDO 2A, 24 VDC;4xAI端口,4.5V, 14-bit; 1xAI 0-10V 12-bit; 3xAO, /-10 V, 12-bit
7XX436.50-1 带X2X Link接口的远程I/O,24 VDC; 8xDI, 24 VDC,漏式/源式,2个事件计数器/1路增量式编码器/1路门/周期测量 4xDO 0,高等, 4xDO 2A, 24VDC; 4xAI, /-10 V, 12-bit,2路模拟量输入可作为KTY10/PT1000输入,4xAO, /-10V, 12-bit
7XX408.50-1 带X2X Link接口的远程I/O,24 VDC; 8xDI, 24 VDC,漏式/源式,2个事件计数器/1路增量式编码器/1路门/周期测量12xDO 0.A, 4xDO 2A, 24 VDC;带PWM功能的2路输出(2A)
7CX408.50-1 远程I/O带CAN接口,24 VDC;1个CAN接口,电隔离,能联网,16xDI,24 VDC,漏式;2个事件计数器/1个增量式编码器或1路门/周期测量;12xDO 0.4 A, 4xDO 2 A, 24 VDC,2路DO带PWM功能
7CX436.50-1 远程I/O带CAN接口,24 VDC;1个CAN接口,电隔离,能联网,16xDI,24 VDC,漏式;2个事件计数器/1个增量式编码器或1路门/周期测量;4xDO 0,4 A, 4xDO 2 A, 24 VDC, 2 DO带PWM功能,4 AI, /-10 V, 12-bit sign,2路模拟量输入可用作KTY10/PT1000输入,4 AO, /-10 V, 12-bit
7EC021.60-1 嵌入式控制系统,x86 100 MHz Intel-compatible,16MB DRAM, 32 kB SRAM, CompactFlash, CAN, Profibus DP, X2X Link, Ethernet, RS232
7EC020.60-2 嵌入式控制系统,x86 100 MHz Intel-compatible,32MB DRAM, 32 kB SRAM, CompactFlash, CAN, X2X Link, Ethernet, RS232
7EC020.61-2 嵌入式控制低?x86 100 MHz Intel-compatible,32MB DRAM, 32 kB SRAM, CompactFlash, CAN, X2X Link, Ethernet, RS232, ARNC0
X20CP3486 X20 CPU, Celeron 650, 64 MB DRAM, 1 MB SRAM, 可更换内存条:  CompactFlash,SFlb3个X20 IF模块插槽SFlb2个USB接口,1个RS232接口,1个Ethernet(10/100 Base-T)接口,1个ETHERNET Powerlink接口(EPL框架,协议支持),另购程序内存.
X20CP1486 X20 CPU, Celeron 650, 64 MB DRAM, 1 MB SRAM, 可更换内存条:  CompactFlash,SFlb1个X20 IF模块插槽SFlb2个USB接口,1个RS232接口,1个Ethernet(10/100 Base-T)接口,1个ETHERNET Powerlink接口(EPL框架,协议支持),另购程序内存.
X20CP3485 X20 CPU, Celeron 400, 32 MB DRAM, 1 MB SRAM, 可更换内存条:  CompactFlash,SFlb3个X20 IF模块插槽SFlb2个USB接口,1个RS232接口,1个Ethernet(10/100 Base-T)接口,1个ETHERNET Powerlink接口(EPL框架,协议支持),另购程序内存.
X20CP1485 X20 CPU, Celeron 400, 32 MB DRAM, 1 MB SRAM, 可更换内存条:  CompactFlash,SFlb1个X20 IF模块插槽SFlb2个USB接口,1个RS232接口,1个Ethernet(10/100 Base-T)接口,1个ETHERNET Powerlink接口(EPL框架,协议支持),另购程序内存.
X20CP3484 X20 CPU, Celeron 266, 32 MB DRAM, 1 MB SRAM, 可更换内存条:  CompactFlash,SFlb3个X20 IF模块插槽SFlb2个USB接口,1个RS232接口,1个Ethernet(10/100 Base-T)接口,1个ETHERNET Powerlink接口(EPL框架,协议支持),另购程序内存.
X20CP1484 X20 CPU, Celeron 266, 32 MB DRAM, 1 MB SRAM, 可更换内存条:  CompactFlash,SFlb1个X20 IF模块插槽SFlb2个USB接口,1个RS232接口,1个Ethernet(10/100 Base-T)接口,1个ETHERNET Powerlink接口(EPL框架,协议支持),另购程序内存.
X20CP0292 X20 CPU,紧凑型CPU μP 25,750 KByte SRAM,3.4 MB FlashPROM,RS232和CAN支持紧凑型CPU底座,1个Ethernet接口(100 Base-T)
X20CP0291 X20 CPU,紧凑型CPU μP 16,100 KByte SRAM,512 KB FlashPROM,RS232和CAN支持紧凑型CPU底座,1个Ethernet接口(100 Base-T)
X20CP0201 X20 CPU,紧凑型CPU μP 16,100 KByte SRAM,512 KB FlashPROM,RS232和CAN支持紧凑型CPU底座
X20BB22 X20紧凑型CPU底座,适用于紧凑型CPU和CPU电源模块,集成RS232接口,X20连接,X20锁定板(左和右),包括X20AC0SL1/X20AC0SR1
X20TB06 X20标准6芯端子
X20TB12 X20标准12芯端子
5PC600.SX01-00 APC620 系统单元,1个PCI插槽,2 x RS232,2 x USB 2.0,SDL / DVI / 标准显示接口  2 x ETH 10/100,AC97声卡,PS/2键盘/鼠标,24 VDC
5PC600.SX02-00 APC620 系统单元,2个PCI插槽,1个槽适用于Automation Panel link中继器,1个驱动器槽,SDL / DVI / 标准显示接口,2 x RS232, 2 x USB 2.0, 2 x ETH 10/100,AC97声卡,PS/2键盘/鼠标,24 VDC
5PC600.SX02-01 APC620 系统单元,2个PCI插槽,1个驱动器槽,2 x RS232,2 x USB 2.0,SDL / DVI / 标准显示接口,2 x ETH 10/100,AC97声卡,PS/2键盘/鼠标,24 VDC
5PC600.SX05-00 APC620 系统单元,5个PCI插槽,1个槽适用于Automation Panel link中继器,2个驱动器槽,SDL / DVI / 标准显示接口,2 x RS232, 2 x USB 2.0, 2 x ETH 10/100,AC97声卡,PS/2键盘/鼠标,24 VDC
5PC600.SX05-01 APC620 系统单元,5个PCI插槽,2个驱动器槽,2 x RS232,2 x USB 2.0,SDL / DVI / 标准显示接口.2 x ETH 10/100,AC97声卡,PS/2键盘/鼠标,24 VDC
5PC600.E855-00 CPU 主板 Intel?Pentium?M, 1100 MHz, 400 MHz PSB, 1 MB L2 cache,855GME 芯片,1个内存条插槽用于SO-DIMM DDR模块
5PC600.E855-01 CPU 主板 Intel?Pentium?M, 1600 MHz, 400 MHZ PSB, 1 MB L2 cache,855GME 芯片,1个内存条插槽用于SO-DIMM DDR模块
5PC600.E855-02 CPU 主板 Intel?Pentium?M, 1400 MHz, 400 MHZ PSB, 2 MB L2 cache,855GME 芯片,1个内存条插槽用于SO-DIMM DDR模块
5PC600.E855-03 CPU 主板 Intel?Pentium?M, 1800 MHz, 400 MHz PSB, 2 MB L2 cache,855GME 芯片,1个内存条插槽用于SO-DIMM DDR模块
5PC600.E855-04 CPU 主板 Intel?Celeron?M, 600 MHz, 400 MHz PSB, 512 kB L2 cache,855GME 芯片,1个内存条插槽用于SO-DIMM DDR模块
5PC600.E855-05 CPU 主板 Intel?Celeron?M, 1000 MHz, 400 MHz PSB, 512 kB L2 cache,855GME 芯片,1个内存条插槽用于SO-DIMM DDR模块
5MMDDR.0256-00 内存SO-DIMM DDR SDRAM, 256 MB PC2700
5MMDDR.0512-00 内存SO-DIMM DDR SDRAM, 512 MB PC2700
5MMDDR.1024-00 内存SO-DIMM DDR SDRAM, 1024 MB PC2700
高等C600.HS01-01 APC620 CPU主板散热片 Celeron?M 600 MHz, Celeron?M 1000 MHz, Pentium?M 1100 MHz, Pentium?M 1400 MHz.
高等C600.HS01-02 APC620 CPU 主板的散热片 Pentium ?M 1600 MHz, Pentium?M 1800 MHz.
高等C600.HDDI-00 30 GB 24/7 硬盘(附加)
高等C600.HDDI-01 20 GB 硬盘(附加),更大的环境温度范围
高等C600.HDDI-03 60 GB 24/7 硬盘 (附加)
高等C600.HDDI-05 40 GB 24/7 硬盘(附加),更大的环境温度范围
高等C600.CFSI-00 CompactFlash 槽(附加)
高等C600.CFSS-00 2个CompactFlash 槽 (slide-in) (1xIDE, 1xUSB2.0)
高等C600.HDDS-00 30 GB 24/7 硬盘 (slide-in)
高等C600.HDDS-01 20 GB 硬盘(slide-in),更大的环境温度范围
高等C600.HDDS-02 40 GB 24/7 硬盘(slide-in),更大的环境温度范围
高等C600.DVRS-00 DVD-R/RW DVD R/RW 驱动器(slide-in)
高等C600.DVDS-00 DVD-ROM/CD-RW 驱动器(slide-in)
高等C600.CDXS-00 CD-ROM 驱动器(slide-in)
高等C600.FDDS-00 FDD 驱动器(slide-in)
高等C600.HCFS-00 40 GB 24/7 硬盘(slide-in),更大的环境温度范围和CompactFlash卡适配器
高等CPCI.RAIC-01 硬盘冗余陈列PCI RAID 系统 SATA 2x60 GB(控制器和2个硬盘)
5PC600.FA01-00 APC620 风扇套件,用于1个PCI槽系统单元
5PC600.FA02-00 APC620 风扇套件,用于2个PCI槽系统单元
5PC600.FA05-00 APC620 风扇套件,用于5个PCI槽系统单元
高等C600.SDL0-00 APC620 Smart Display Link中继器
通过SDL连接Automation Panel和APC620
高等C900.1000-00 DVI转CRT适配器,用于连接一个标准显示器至DVI-I接口
高等C600.ICOV-00 接口护套, 用于APC620或Panel PC;5 pcs.
高等C600.CANI-00 CAN 接口安装于APC620或Panel PC内
高等C600.485I-00 RS232/422/485接口安装于APC620或Panel PC内
高等C600.UPSI-00 为APC620持续供电
高等C600.UPSB-00 电池组
5CAUPS.0005-00 APC620 UPS 电缆 0.5m
5CAUPS.0030-00 APC620 UPS 电缆 3m
高等P820.1505-00 Automation Panel 820,15" VGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式)外壳上漆;SDL(Smart Display Link)连接;IP65保护等级(带法兰) 24VDC
高等P820.1505-10 Automation Panel 820,15" VGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式)不锈钢外壳;SDL(Smart Display Link)连接;IP65保护等级(带法兰) 24VDC
高等P880.1505-00 Automation Panel 820,15" XGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式);40个功能键;外壳上漆;SDL(Smart Display Link)连接;IP65保护等级(带法兰) 24VDC
高等P880.1505-10 Automation Panel 820,15" XGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式); 40个功能键;不锈钢外壳;SDL(Smart Display Link)连接;IP65保护等级(带法兰) 24VDC
高等C800.EXT1-00 键盘-用于Automation Panel 800USB 接口,IP65 保护等级,外壳上漆
高等C800.EXT1-10 键盘-用于Automation Panel 800USB 接口,IP65 保护等级,不锈钢外壳
高等C800.EXT2-00 附件带键盘- 左侧用于Automation Panel 80020个功能键和20个系统键,IP65保护等级,外壳上漆
高等C800.EXT2-10 附件带键盘- 左侧用于Automation Panel 80020个功能键和20个系统键,IP65保护等级,不锈钢外壳
高等C800.EXT2-01 附件带键盘- 右侧用于Automation Panel 80020个功能键和20个系统键,IP65保护等级,外壳上漆
高等C800.EXT2-11 附件带键盘- 右侧用于Automation Panel 80020个功能键和20个系统键,IP65保护等级,不锈钢外壳
高等C800.EXT3-00 附件带键盘- 左侧用于Automation Panel 800,16个功能键和8个夜光键,IP65保护等级,外壳上漆
高等C800.EXT3-10 附件带键盘- 左侧用于Automation Panel 800,16个功能键和8个系统键,IP65保护等级,不锈钢外壳
高等C800.EXT3-01 附件带键盘- 右侧用于Automation Panel 800,16个功能键和8个夜光键,IP65保护等级,外壳上漆
高等C800.EXT3-11 附件带键盘- 右侧用于Automation Panel 800,16个功能键和8个夜光键,IP65保护等级,不锈钢外壳
高等C800.EXT3-02 附件带键盘- 左侧用于Automation Panel 800,4个功能键和12个夜光键,E-stop,钥匙开关,IP65保护等级,外壳上漆
高等C800.EXT3-12 附件带键盘- 左侧用于Automation Panel 800,4个功能键和12个夜光键,E-stop,钥匙开关,IP65保护等级,不锈钢外壳
高等C800.EXT3-03 附件带键盘- 右侧用于Automation Panel 800,4个功能键和12个夜光键,E-stop,钥匙开关,IP65保护等级,外壳上漆
高等C800.EXT3-13 附件带键盘- 右侧用于Automation Panel 800,4个功能键和12个夜光键,E-stop,钥匙开关,IP65保护等级,不锈钢外壳
高等C800.EXT3-04 附件带键盘- 左侧用于Automation Panel 800,12个功能键和8个夜光键,E-stop,钥匙开关,IP65保护等级,外壳上漆
高等C800.EXT3-14 附件带键盘- 左侧用于Automation Panel 800,12个功能键和8个夜光键,E-stop,钥匙开关,IP65保护等级,不锈钢外壳
高等C800.EXT3-05 附件带键盘- 右侧用于Automation Panel 800,12个功能键和8个夜光键,E-stop,钥匙开关,IP65保护等级,外壳上漆
高等C800.EXT3-15 附件带键盘- 右侧用于Automation Panel 800,12个功能键和8个夜光键,E-stop,钥匙开关,IP65保护等级,不锈钢外壳
高等C800.FLG1-00 法兰用于Automation Panel 800 和标准摇摆臂(如,威图 CP-S),外壳上漆
高等C800.FLG1-10 法兰用于Automation Panel 800 和标准摇摆臂(如,威图 CP-S);外壳上漆
高等C800.CON1-00 直体接头将键盘附件和Automation Panel 800相连,上漆
高等C800.CON1-10 直体接头将键盘附件和Automation Panel 800相连,不锈钢设计
高等C800.CON2-00 旋体接头(60?)将键盘附件和Automation Panel 800相连,上漆
高等C800.CON2-10 旋体接头(60?)将键盘附件和Automation Panel 800相连,不锈钢设计
高等C800.COV1-00 扩展盖板,上漆.
高等C800.COV1-10 扩展盖板,不锈钢设计
5CASDL.0018-20 SDL 电缆用于Automation Panel 800, 1.8 m
5CASDL.0050-20 SDL 电缆用于Automation Panel 800, 5 m
5CASDL.0100-20 SDL 电缆用于Automation Panel 800, 10 m
5CASDL.0150-20 SDL 电缆用于Automation Panel 800, 15 m
5CASDL.0200-20 SDL 电缆用于Automation Panel 800, 20 m
5CASDL.0250-20 SDL 电缆用于Automation Panel 800, 25 m
5CASDL.0300-30 SDL 电缆用于Automation Panel 800, 30 m 带扩展装置
5CASDL.0400-30 SDL 电缆用于Automation Panel 800, 40 m 带扩展装置
5CAPWR.0018-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 1.8 m
5CAPWR.0050-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 5 m
5CAPWR.0100-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 10 m
5CAPWR.0150-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 15 m
5CAPWR.0200-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 20 m
5CAPWR.0250-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 25 m
5CAPWR.0300-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 30 m
5CAPWR.0400-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 40 m
5CAX2X.0018-20 X2X 电缆用于Automation Panel 800, 1.8 m
5CAX2X.0050-20 X2X 电缆用于Automation Panel 800, 5 m
5CAX2X.0100-20 X2X 电缆用于Automation Panel 800, 10 m
5CAX2X.0150-20 X2X 电缆用于Automation Panel 800, 15 m
5CAX2X.0200-20 X2X 电缆用于Automation Panel 800, 20 m
5CAX2X.0250-20 X2X 电缆用于Automation Panel 800, 25 m
5CAX2X.0300-20 X2X 电缆用于Automation Panel 800, 30 m
5CAX2X.0400-20 X2X 电缆用于Automation Panel 800, 40 m
高等P920.1043-01 Automation Panel AP920,10.4" VGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式);2个USB 2.0 接口;Automation Panel link插槽;IP 65保护等级(前端), 24VDC.
高等P951.1043-01 Automation Panel AP951, 10.4" VGA 彩色 TFT 显示器;10个自定义键;28个功能键和20个系统键;2个USB 2.0接口;Automation Panel link插槽;IP 65 保护等级(前端) 24VDC.
高等P952.1043-01 Automation Panel AP951, 10.4" VGA 彩色 TFT 显示器;44个功能键和20个系统键;2个USB 2.0接口;Automation Panel link插槽;IP 65 保护等级(前端) 24VDC.
高等P980.1043-01 Automation Panel AP980,10.4" VGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式);10个自定义键和12个功能键;2个USB 2.0接口;Automation Panel link插槽;IP 65 保护等级(前端) 24VDC.
高等P981.1043-01 Automation Panel AP981,10.4" VGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式);10个自定义键;28个功能键和20个系统键;2个USB 2.0接口;Automation Panel link插槽;IP 65 保护等级(前端) 24VDC.
高等P982.1043-01 Automation Panel AP982,10.4" VGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式);44个功能键和20个系统键;2个USB 2.0接口;Automation Panel link插槽;IP 65 保护等级(前端)  24VDC.
高等P920.1214-01 Automation Panel AP920,12.1" SVGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式)
3个USB 2.0 接口;Automation Panel link插槽;IP 65保护等级(前端), 24VDC.
高等P920.1505-01 Automation Panel AP920,15" VGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式)
高等P951.1505-01 Automation Panel AP951, 15" XGA 彩色 TFT 显示器;
12个自定义键;20个功能键和92个系统键;3个USB 2.0接口;Automation Panel link插槽;IP 65 保护等级(前端) 24VDC.
高等P980.1505-01 Automation Panel AP981,15" XGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式)
12个自定义键和20个功能键;3个USB 2.0接口;Automation Panel link插槽;IP 65 保护等级(前端) 24VDC.
高等P981.1505-01 Automation Panel AP981,15" XGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式)
高等P920.1906-01 Automation Panel AP920,19" SXGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式)
高等P920.2138-01 Automation Panel AP920,21.3" UXGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式)
5DLDVI.1000-01 Automation Panel link, DVI 接收模块,  DVI-D, RS232 和 USB 2.0(类型 B);24VDC.
5DLSDL.1000-00 Automation Panel Link,SDL 接收模块,连接SDL接入;  传输显示数据,触摸屏数据,USB 1.1,矩阵按键和维护数据;24VDC
5DLSDL.1000-01 Automation Panel Link,SDL 收发模块,连接SDL接入和SDL接出; 传输显示数据,触摸屏数据,USB 1.1,矩阵按键和维护数据;24VDC
5CADVI.0018-00 VI-D 电缆 1.8 m/单股
5CADVI.0050-00 DVI-D 电缆 5 m/单股
5CADVI.0100-00 DVI-D 电缆 10 m/单股
5CAUSB.0018-00 USB 2.0 连接电缆 类型A - 类型 B;1.8 m
5CAUSB.0050-00 USB 2.0 连接电缆 类型A - 类型 B;5 m
9A0014.02 RS232 扩展电缆用于带触摸式显示单元的远程操作,长度1.8 m
9A0014.05 RS232 扩展电缆用于带触摸式显示单元的远程操作,长度5 m
9A0014.10 RS232 扩展电缆用于带触摸式显示单元的远程操作,长度10 m
5CASDL.0018-03 SDL 电缆 1.8 m
5CASDL.0050-03 SDL 电缆 5 m
5CASDL.0100-03 SDL 电缆 10 m
5CASDL.0150-03 SDL 电缆 15 m
5CASDL.0200-03 SDL 电缆 20 m
5CASDL.0250-03 SDL 电缆 25 m
5CASDL.0300-03 SDL 电缆 30 m
5CASDL.0300-13 30 m SDL 电缆带扩展装置
5CASDL.0400-13 40 m SDL 电缆带扩展装置
高等C900.1200-00 USB 接口盖板对于 Automation Panel和Panel PC是必选件
5PC720.1043-00
5PC720.1043-01
5PC720.1214-00
5PC720.1505-00
5PC720.1505-01
5PC720.1505-02
5PC720.1706-00
5PC720.1906-00
5PC781.1043-00
5PC781.1505-00
5PC782.1043-00
5PC600.E855-00
5PC600.E855-01
5PC600.E855-02
5PC600.E855-03
5PC600.E855-04
5PC600.E855-05
5MMDDR.0256-00 SO-DIMM DDR SDRAM, 256 MB PC2700
5MMDDR.0512-00 SO-DIMM DDR SDRAM, 512 MB PC2700
5MMDDR.1024-00 SO-DIMM DDR SDRAM, 1024 MB PC2700
高等C700.HS01-01 Panel PC 散热片用于CPU主板Celeron?M 600 MHz, Celeron?M 1000 MHz, Pentium?M 1100 MHz, Pentium?M 1400 MHz.
高等C700.HS01-02 Panel PC 散热片用于CPU主板 Pentium?M 1600 MHz, Pentium?M 1800 MHz
5PC700.FA00-01 Panel PC 风扇套件用于Panel PC 10.4", 12.1",
15", 17" 和19",不带PCI槽
5PC700.FA02-00 Panel PC 风扇套件,用于Panel PC 10.4",带2个PCI槽
5PC700.FA02-01 Panel PC 风扇套件,用于Panel PC 12.1",带1/2个PCI槽
高等C600.HDDI-00 30 GB 24/7 硬盘 (附加)
高等C600.HDDS-02 40 GB 24/7 硬盘(附加),更大的环境温度范围
高等CPCI.RAIC-01 硬盘冗余陈列PCI RAID 系统 SATA 2x60 GB(控制器和2x硬盘)
高等C600.ICOV-00 用于APC620或Panel PC的接口护套;5 pcs.
高等C600.CANI-00 CAN 接口,安装于APC620或Panel PC内
高等C600.485I-00 RS232/422/485 接口,安装于APC620或Panel PC内
5S0500.02 Automation
5S0500.02U Automation
5S0500.99 Automation
5S0510.01 Automation
5S0510.02 Automation
5S0510.02U Automation
5S0510.99 Automation
9S0001.29-020
9S0001.36-020
9S0001.32-020
9S0001.33-020
9S0001.34-020
9S0001.35-020
9S0000.08-010
9S0000.08-020
9S0000.09-090
9S0001.11-090
9S0001.24-020
9S0001.28-020
9S0001.22-020
9S0001.26-020
9S0001.25-020
5SWOSU.0000-EN
5SWOSU.0001-EN
5SWHMI.0000-00
5SWUTI.0000-00
5SWFON.0000-00
5SWFON.0001-00
5SWFON.0000-10
5SWFON.0001-10
奥地利贝加莱PCC全系列控制器
奥地利贝加莱PCC2010系列控制器
奥地利贝加莱PCC2005系列控制器
奥地利贝加莱PCC2003系列控制器
奥地利贝加莱PCC全系列控制器
奥地利贝加莱PCC2010系列控制器
奥地利贝加莱PCC2005系列控制器
奥地利贝加莱PCC2003系列控制器
奥地利贝加莱PCC全系列控制器
奥地利贝加莱PCC2010系列控制器
奥地利贝加莱PCC2005系列控制器
奥地利贝加莱PCC2003系列控制器
奥地利贝加莱PCC全系列控制器
奥地利贝加莱PCC2010系列控制器
奥地利贝加莱PCC2005系列控制器
奥地利贝加莱PCC2003系列控制器
上海奥地利贝加莱产品代理
大量现货库存
中国上海代理销售奥地利贝加莱公司自动化产品的全部系列:
新一代可编程计算机控制器——PCC
高品质的人机界面控制器产品——PowerPanel、平板式工控机
交流伺服电机及驱动器——ACOPOS
IP67分布式I/O模块——X67
自动化软件
部分产品列表如下:
贝加莱ACOPOS 伺服驱动
8V1010.50-2
8V1016.50-2
8V1010.00-2
8V1016.00-2
8V1022.00-2
8V1045.00-2
8V1090.00-2
8V1180.00-2
8V1320.00-2
8V1640.00-2
8V128M.00-2
贝加莱ACOPOS网络模块
8AC110.60-2
8AC112.60-1
ACOPOS编码器模块
8AC120.60-1
8AC122.60-2
8AC123.60-1
贝加莱ACOPOS I/O模块
8AC130.60-1
8AC131.60-1
贝加莱阀控制
X67DV1311.L08
X67DV1311.L12
贝加莱电机模块
X67MM2436
X67SM2436
X67SM4320
贝加莱其他功能模块
2003系列他功能模块
7CM211.7
7CM411.70-1
7MM424.70-1
7MM432.70-1
2005系列他功能模块
3DM 455.60-2
3IP161.60-1
3UM161.6
X67系列他功能模块
X67UM1352
贝加莱总线接收模块和总线中继模块
X20BR9300
X20BT9100
贝加莱计数器模块
X20DC1196
X20DC1198
X20DC1396
X20DC1398
X20DC2396
X20DC2398
X20DC2395
X20DC4395
贝加莱空模块
X20ZF0000
贝加莱电源模块
2005系列电源模块
3PS465.9
3PS477.9
X20系列电源模块
X20BR9300
X20BT9100
X67系列电源模块
X67PS1300
贝加莱通信模块
2003系列通信模块
7IF311.7
7IF321.7
7IF361.70-1
2005系列通信模块
3IF060.6
3IF613.9
3IF621.9
3IF622.9
3IF661.9
3IF671.9
3IF672.9
3IF681.86
3IF686.9
3IF7 xx
贝加莱模拟量输入输出模块
2003系列模拟量输入输出模块
7AM351.70
7CM211.7
7CM411.70-1
2005系列模拟量输入输出模块
3AM050.6
3AM051.6
3AM055.6
3AM374.6
3UM161.6
X67系列模拟量输入输出模块
X67AM1223
X67AM1323
贝加莱模拟量输出模块
2003系列模拟量输出模块
7AO352.70
7AM351.7
7CM211.7
7CM411.70-1
2005系列模拟量输出模块
3AO350.6
3AO360.60-1
3AO775.6
3AM050.6
3AM051.6
3AM055.6
3AM374.6
3UM161.6
X20系列模拟量输出模块
X20AO2622
X20AO4622
X20AO4632
X67系列模拟量输出模块
X67AM1223
X67AM1323
X67AO1223
X67AO1323
贝加莱模拟量输入模块
2003系列模拟量输入模块
7AI261.7
7AI294.7
7AI351.70
7AI354.70
7AI774.70
7AM351.70
7CM211.7
7CM411.70-1
2005系列模拟量输入模块
3AI350.6
3AI360.60-1
3AI775.6
3AI780.6
3AM050.6
3AM051.6
3AM055.6
3AM374.6
3UM161.6
X20系列模拟量输入模块
X20AI2622
X20AI2632
X20AI4622
X20AI4632
X67系列模拟量输入模块
X67AI1223
X67AI1323
X67AI2744
X67AM1223
X67AM1323
X67UM1352
贝加莱数字量输入输出模块
2003系列数字量输入输出模块
7DM435.7
7DM438.72
7DM465.7
7CM211.7
7CM411.70-1
2005系列数字量输入输出模块
3DM 476.6
3DM486.6
3UM161.6
X67系列数字量输入输出模块
X67DM1321
X67DM1321.L08
X67DM1321.L12
X67DM9331.L12
X67UM1352
贝加莱数字量输出模块
2003系列数字量输出模块
7DO135.70
7DO138.70
7DO139.70
7DO164.70
7DO435.7
7DO720.7
7DO721.7
7DO722.7
7DM435.7
7DM438.72
7DM465.7
7CM211.7
7CM411.70-1
7MM424.70-1
7MM432.70-1
2005系列数字量输出模块
3DO479.6
3DO480.6
3DO486.6
3DO487.6
3DO650.6
3DO690.6
3DO750.6
3DO760.6
3DM476.6
3DM486.6
3UM161.6
X20系列数字量输出模块
X20DO2322
X20DO4322
X20DO4332
X20DO6321
X20DO6322
X20DO8332
X20DO9321
X20DO9322
X67系列数字量输出模块
X67DM1321
X67DM1321.L08
X67DM1321.L12
X67DM9331.L12
X67DO1332
X67DO9332.L12
X67DV1311.L08
X67DV1311.L12
X67MM2436
X67SM2436
X67SM4320
X67UM1352
贝加莱数字量输入模块
2003系列数字量输入模块
7DI435.7
7DI439.7
7DI439.72
7DI645.7
7DM435.7
7DM438.72
7DM465.7
7CM211.7
7CM411.70-1
7DI135.70
7DI138.70
7DI140.70
X20系列数字量输入模块
X20DI2371
X20DI2377
X20DI4371
X20DI6371
X20DI6372
X20DI9371
X20DI9372
X67系列数字量输入模块
X67DI1371
X67DI1371.L08
X67DI1371.L12
X67DM1321
X67DM1321.L08
X67DM1321.L12
X67DM9331.L12
X67UM1352
贝加莱模拟量接口模块
2003系列模拟量接口模块
7AF101.7
7AF104.7
贝加莱总线控制模块
2003系列总线控制模块
7EX270.50-1
7EX290.50-1
7EX470.50-1
7EX770.50-1
7EX481.50-1
7EX484.50-1
2005系列总线控制模块
3EX282.6
3EX 350.6
3EX 150.6
3EX 250.6
X20系列总线控制模块
X20BM01
X20BM11
X67系列总线控制模块
X67BC4321
X67BC5321
X67BC6321
X67BC6321.L08
X67BC6321.L12
X67BC7321-1
X67BC8321
X67BC8321-1
贝加莱CPU模块
ACOPOS系列 CPU模块
8AC140.60-2
8AC140.61-2
8AC141.60-2
8AC141.61-2
2003系列 CPU模块
7CP430.60-1
7CP470.60-2
7CP770.60-1
7CP474.60-2
7CP774.60-1
7CP476.60-1
7CP476-010.9
7CP476-020.9
7CP570.60-1
2005系列CPU模块
3CP382.60-1
3CP 380.60-1
3CP 360.60-1
3CP 340.60-1
3CP 260.60-1
3IF260.60-1
贝加莱Power Panel 100 BIOS
贝加莱PCC 系列包括:
植入式Power Panel 200
植入式Power Panel 100
Power Panel 41
Power Panel 35
Power Panel 21
Power Panel 15
奥地利贝加莱产品代理
紧凑而智能的Power Panel装置是中小型自动化机械和系统的优选.
? Power Panel 15
? Power Panel 21
? Power Panel 35
? Power Panel 41
? 植入式Power Panel 100
? Power Panel 100 BIOS
? embedded植入式Power Panel 200
贝加莱(B&R)产品代理
大量现货库存
新一代可编程计算机控制器——PCC
交流伺服电机及驱动器——ACOPOS
IP67分布式I/O模块——X67
自动化软件
部分产品列表如下:
贝加莱(B&R)ACOPOS 伺服驱动
8V1010.50-2
8V1016.50-2
8V1010.00-2
8V1016.00-2
8V1022.00-2
8V1045.00-2
8V1090.00-2
8V1180.00-2
8V1320.00-2
8V1640.00-2
8V128M.00-2
贝加莱(B&R)ACOPOS网络模块
8AC110.60-2
8AC112.60-1
ACOPOS编码器模块
8AC120.60-1
8AC122.60-2
8AC123.60-1
贝加莱(B&R)ACOPOS I/O模块
8AC130.60-1
8AC131.60-1
贝加莱阀控制
X67DV1311.L08
X67DV1311.L12
贝加莱电机模块
X67MM2436
X67SM2436
X67SM4320
贝加莱(B&R)其他功能模块
2003系列他功能模块
7CM211.7
7CM411.70-1
7MM424.70-1
7MM432.70-1
2005系列他功能模块
3DM 455.60-2
3IP161.60-1
3UM161.6
X67系列他功能模块
X67UM1352
贝加莱总线接收模块和总线中继模块
X20BR9300
X20BT9100
贝加莱计数器模块
X20DC1196
X20DC1198
X20DC1396
X20DC1398
X20DC2396
X20DC2398
X20DC2395
X20DC4395
贝加莱空模块
X20ZF0000
贝加莱电源模块
2005系列电源模块
3PS465.9
3PS477.9
X20系列电源模块
X20BR9300
X20BT9100
X67系列电源模块
X67PS1300
贝加莱通信模块
2003系列通信模块
7IF311.7
7IF321.7
7IF361.70-1
2005系列通信模块
3IF060.6
3IF613.9
3IF621.9
3IF622.9
3IF661.9
3IF671.9
3IF672.9
3IF681.86
3IF686.9
3IF7 xx
贝加莱模拟量输入输出模块
2003系列模拟量输入输出模块
7AM351.70
7CM211.7
7CM411.70-1
2005系列模拟量输入输出模块
3AM050.6
3AM051.6
3AM055.6
3AM374.6
3UM161.6
X67系列模拟量输入输出模块
X67AM1223
X67AM1323
贝加莱模拟量输出模块
2003系列模拟量输出模块
7AO352.70
7AM351.7
7CM211.7
7CM411.70-1
2005系列模拟量输出模块
3AO350.6
3AO360.60-1
3AO775.6
3AM050.6
3AM051.6
3AM055.6
3AM374.6
3UM161.6
X20系列模拟量输出模块
X20AO2622
X20AO4622
X20AO4632
X67系列模拟量输出模块
X67AM1223
X67AM1323
X67AO1223
X67AO1323
贝加莱模拟量输入模块
2003系列模拟量输入模块
7AI261.7
7AI294.7
7AI351.70
7AI354.70
7AI774.70
7AM351.70
7CM211.7
7CM411.70-1
2005系列模拟量输入模块
3AI350.6
3AI360.60-1
3AI775.6
3AI780.6
3AM050.6
3AM051.6
3AM055.6
3AM374.6
3UM161.6
X20系列模拟量输入模块
X20AI2622
X20AI2632
X20AI4622
X20AI4632
X67系列模拟量输入模块
X67AI1223
X67AI1323
X67AI2744
X67AM1223
X67AM1323
X67UM1352
贝加莱数字量输入输出模块
2003系列数字量输入输出模块
7DM435.7
7DM438.72
7DM465.7
7CM211.7
7CM411.70-1
2005系列数字量输入输出模块
3DM 476.6
3DM486.6
3UM161.6
X67系列数字量输入输出模块
X67DM1321
X67DM1321.L08
X67DM1321.L12
X67DM9331.L12
X67UM1352
贝加莱数字量输出模块
2003系列数字量输出模块
7DO135.70
7DO138.70
7DO139.70
7DO164.70
7DO435.7
7DO720.7
7DO721.7
7DO722.7
7DM435.7
7DM438.72
7DM465.7
7CM211.7
7CM411.70-1
7MM424.70-1
7MM432.70-1
2005系列数字量输出模块
3DO479.6
3DO480.6
3DO486.6
3DO487.6
3DO650.6
3DO690.6
3DO750.6
3DO760.6
3DM476.6
3DM486.6
3UM161.6
X20系列数字量输出模块
X20DO2322
X20DO4322
X20DO4332
X20DO6321
X20DO6322
X20DO8332
X20DO9321
X20DO9322
X67系列数字量输出模块
X67DM1321
X67DM1321.L08
X67DM1321.L12
X67DM9331.L12
X67DO1332
X67DO9332.L12
X67DV1311.L08
X67DV1311.L12
X67MM2436
X67SM2436
X67SM4320
X67UM1352
贝加莱数字量输入模块
2003系列数字量输入模块
7DI435.7
7DI439.7
7DI439.72
7DI645.7
7DM435.7
7DM438.72
7DM465.7
7CM211.7
7CM411.70-1
7DI135.70
7DI138.70
7DI140.70
X20系列数字量输入模块
X20DI2371
X20DI2377
X20DI4371
X20DI6371
X20DI6372
X20DI9371
X20DI9372
X67系列数字量输入模块
X67DI1371
X67DI1371.L08
X67DI1371.L12
X67DM1321
X67DM1321.L08
X67DM1321.L12
X67DM9331.L12
X67UM1352
贝加莱模拟量接口模块
2003系列模拟量接口模块
7AF101.7
7AF104.7
贝加莱总线控制模块
2003系列总线控制模块
7EX270.50-1
7EX290.50-1
7EX470.50-1
7EX770.50-1
7EX481.50-1
7EX484.50-1
2005系列总线控制模块
3EX282.6
3EX 350.6
3EX 150.6
3EX 250.6
X20系列总线控制模块
X20BM01
X20BM11
X67系列总线控制模块
X67BC4321
X67BC5321
X67BC6321
X67BC6321.L08
X67BC6321.L12
X67BC7321-1
X67BC8321
X67BC8321-1
贝加莱CPU模块
ACOPOS系列 CPU模块
8AC140.60-2
8AC140.61-2
8AC141.60-2
8AC141.61-2
2003系列 CPU模块
7CP430.60-1
7CP470.60-2
7CP770.60-1
7CP474.60-2
7CP774.60-1
7CP476.60-1
7CP476-010.9
7CP476-020.9
7CP570.60-1
2005系列CPU模块
3CP382.60-1
3CP 380.60-1
3CP 360.60-1
3CP 340.60-1
3CP 260.60-1
3IF260.60-1
贝加莱PCC 系列包括:
植入式Power Panel 200
植入式Power Panel 100
Power Panel 41
Power Panel 35
Power Panel 21
Power Panel 15
奥地利贝加莱产品代理
新一代可编程计算机控制器——PCC
交流伺服电机及驱动器——ACOPOS
IP67分布式I/O模块——X67
自动化软件
部分产品列表如下:
贝加莱ACOPOS 伺服驱动
8V1010.50-2
8V1016.50-2
8V1010.00-2
8V1016.00-2
8V1022.00-2
8V1045.00-2
8V1090.00-2
8V1180.00-2
8V1320.00-2
8V1640.00-2
8V128M.00-2
贝加莱ACOPOS网络模块
8AC110.60-2
8AC112.60-1
ACOPOS编码器模块
8AC120.60-1
8AC122.60-2
8AC123.60-1
贝加莱ACOPOS I/O模块
8AC130.60-1
8AC131.60-1
贝加莱阀控制
X67DV1311.L08
X67DV1311.L12
贝加莱电机模块
X67MM2436
X67SM2436
X67SM4320
贝加莱其他功能模块
2003系列他功能模块
7CM211.7
7CM411.70-1
7MM424.70-1
7MM432.70-1
2005系列他功能模块
3DM 455.60-2
3IP161.60-1
3UM161.6
X67系列他功能模块
X67UM1352
贝加莱总线接收模块和总线中继模块
X20BR9300
X20BT9100
贝加莱计数器模块
X20DC1196
X20DC1198
X20DC1396
X20DC1398
X20DC2396
X20DC2398
X20DC2395
X20DC4395
贝加莱空模块
X20ZF0000
贝加莱电源模块
2005系列电源模块
3PS465.9
3PS477.9
X20系列电源模块
X20BR9300
X20BT9100
X67系列电源模块
X67PS1300
贝加莱通信模块
2003系列通信模块
7IF311.7
7IF321.7
7IF361.70-1
2005系列通信模块
3IF060.6
3IF613.9
3IF621.9
3IF622.9
3IF661.9
3IF671.9
3IF672.9
3IF681.86
3IF686.9
3IF7 xx
贝加莱模拟量输入输出模块
2003系列模拟量输入输出模块
7AM351.70
7CM211.7
7CM411.70-1
2005系列模拟量输入输出模块
3AM050.6
3AM051.6
3AM055.6
3AM374.6
3UM161.6
X67系列模拟量输入输出模块
X67AM1223
X67AM1323
贝加莱模拟量输出模块
2003系列模拟量输出模块
7AO352.70
7AM351.7
7CM211.7
7CM411.70-1
2005系列模拟量输出模块
3AO350.6
3AO360.60-1
3AO775.6
3AM050.6
3AM051.6
3AM055.6
3AM374.6
3UM161.6
X20系列模拟量输出模块
X20AO2622
X20AO4622
X20AO4632
X67系列模拟量输出模块
X67AM1223
X67AM1323
X67AO1223
X67AO1323
贝加莱模拟量输入模块
2003系列模拟量输入模块
7AI261.7
7AI294.7
7AI351.70
7AI354.70
7AI774.70
7AM351.70
7CM211.7
7CM411.70-1
2005系列模拟量输入模块
3AI350.6
3AI360.60-1
3AI775.6
3AI780.6
3AM050.6
3AM051.6
3AM055.6
3AM374.6
3UM161.6
X20系列模拟量输入模块
X20AI2622
X20AI2632
X20AI4622
X20AI4632
X67系列模拟量输入模块
X67AI1223
X67AI1323
X67AI2744
X67AM1223
X67AM1323
X67UM1352
贝加莱数字量输入输出模块
2003系列数字量输入输出模块
7DM435.7
7DM438.72
7DM465.7
7CM211.7
7CM411.70-1
2005系列数字量输入输出模块
3DM 476.6
3DM486.6
3UM161.6
X67系列数字量输入输出模块
X67DM1321
X67DM1321.L08
X67DM1321.L12
X67DM9331.L12
X67UM1352
贝加莱数字量输出模块
2003系列数字量输出模块
7DO135.70
7DO138.70
7DO139.70
7DO164.70
7DO435.7
7DO720.7
7DO721.7
7DO722.7
7DM435.7
7DM438.72
7DM465.7
7CM211.7
7CM411.70-1
7MM424.70-1
7MM432.70-1
2005系列数字量输出模块
3DO479.6
3DO480.6
3DO486.6
3DO487.6
3DO650.6
3DO690.6
3DO750.6
3DO760.6
3DM476.6
3DM486.6
3UM161.6
X20系列数字量输出模块
X20DO2322
X20DO4322
X20DO4332
X20DO6321
X20DO6322
X20DO8332
X20DO9321
X20DO9322
X67系列数字量输出模块
X67DM1321
X67DM1321.L08
X67DM1321.L12
X67DM9331.L12
X67DO1332
X67DO9332.L12
X67DV1311.L08
X67DV1311.L12
X67MM2436
X67SM2436
X67SM4320
X67UM1352
贝加莱数字量输入模块
2003系列数字量输入模块
7DI435.7
7DI439.7
7DI439.72
7DI645.7
7DM435.7
7DM438.72
7DM465.7
7CM211.7
7CM411.70-1
7DI135.70
7DI138.70
7DI140.70
X20系列数字量输入模块
X20DI2371
X20DI2377
X20DI4371
X20DI6371
X20DI6372
X20DI9371
X20DI9372
X67系列数字量输入模块
X67DI1371
X67DI1371.L08
X67DI1371.L12
X67DM1321
X67DM1321.L08
X67DM1321.L12
X67DM9331.L12
X67UM1352
贝加莱模拟量接口模块
2003系列模拟量接口模块
7AF101.7
7AF104.7
贝加莱总线控制模块
2003系列总线控制模块
7EX270.50-1
7EX290.50-1
7EX470.50-1
7EX770.50-1
7EX481.50-1
7EX484.50-1
2005系列总线控制模块
3EX282.6
3EX 350.6
3EX 150.6
3EX 250.6
X20系列总线控制模块
X20BM01
X20BM11
X67系列总线控制模块
X67BC4321
X67BC5321
X67BC6321
X67BC6321.L08
X67BC6321.L12
X67BC7321-1
X67BC8321
X67BC8321-1
贝加莱CPU模块
ACOPOS系列 CPU模块
8AC140.60-2
8AC140.61-2
8AC141.60-2
8AC141.61-2
2003系列 CPU模块
7CP430.60-1
7CP470.60-2
7CP770.60-1
7CP474.60-2
7CP774.60-1
7CP476.60-1
7CP476-010.9
7CP476-020.9
7CP570.60-1
2005系列CPU模块
3CP382.60-1
3CP 380.60-1
3CP 360.60-1
3CP 340.60-1
3CP 260.60-1
3IF260.60-1
贝加莱PCC 系列包括:
植入式Power Panel 200
植入式Power Panel 100
Power Panel 41
Power Panel 35
Power Panel 21
Power Panel 15
贝加莱ACOPOS。
1.ACOPOS CPU模块
8AC140.60-2,插入模块, CPU, 兼容 x86 100 MHz Intel , 16MB DRAM, 32kB SRAM, 应用软件内存可更换: Compact-Flash, 1个CAN接口, 1个Profibus-DP从站接口, 1个RS232接口. 需单独订购应用软件内存!
8AC140.61-2,插入模块, CPU, ARNC0, 兼容 x 86 100 MHz Intel, 16MB DRAM, 32kB SRAM, 应用软件内存可更换:
CompactFlash, 1个CAN 接口, 1个 Ethernet接口, 1个Profibus-DP从站 接口,, 1个RS232 接口. 需单独订购应用软件
内存!
8AC141.60-2,插入模块, CPU, 兼容x 86 100 MHz Intel, 16MB DRAM, 32kB SRAM, 应用软件内存可更换: Compact-Flash, 2个CAN 接口,1个X 2X接口, 1个Ethernet接口, 1个RS232 接口, 需单独订购应用软件内存!
8AC141.61-2,插入模块, CPU, ARNC0, 兼容x86 100 MHz Intel, 16MB DRAM, 32kB SRAM, 应用软件内存可更换:
CompactFlash, 2个CAN 接口, 1个X2 X 接口, 1个Ethernet接口, 1个RS232 接口, 需单独订购应用软件内存!
2.ACOPOS I/O模块
8AC130.60-1,插入模块, 8个数字量 I/O可成对配置为 24V 输入或 400/ 100mA输出, 2个数字量输出 2A, 需单独订购TB712端子排
8AC131.60-1,插入模块, 2个模拟量输入?10V, 2个数字量 I/O,可作为 24V输入或 45mA输出, 需单独订购TB712 端子排
3.ACOPOS编码器模块
8AC120.60-1,插入模块, EnDat编码器和正弦增量编码器接口
8AC122.60-2,插入模块, 旋变接口
8AC123.60-1,插入模块, 增量编码器和 SSI值编码器接口
4.ACOPOS网络模块
8AC110.60-2,插入模块, CAN 总线接口
8AC112.60-1,插入模块, ETHERNET Powerlink 接口
5.ACOPOS 伺服驱动
8V1010.50-2,伺服驱动 3x 110- 230V / 1?x? 110- 230V?? 2.0A ?0.45?kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启舒缓
8V1016.50-2,伺服驱动 3x 110- 230V / 1?x? 110- 230V?? 3.2A ?0.7?kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启舒缓
8V1010.00-2,伺服驱动 3x 400- 480V ?1.0A ?0.45 kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启舒缓
8V1016.00-2,伺服驱动 3x 400- 480V ?1.6A ?0.7 kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启舒缓
8V1022.00-2,伺服驱动 3x 400- 480V ?2.2 A ?1kW,集成线路滤波器,制动电阻和安全重启舒缓
8V1045.00-2,伺服驱动 3x 400- 480V ?4.4 A ?2kW,集成线路滤波器,制动电阻和安全重启舒缓
8V1090.00-2,伺服驱动 3x 400- 480V ?8.8 A ?4kW,集成线路滤波器,制动电阻和安全重启舒缓
8V1180.00-2,伺服驱动 3x 400- 480V ?19A ?9kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启舒缓,DC总线电源
8V1320.00-2,伺服驱动 3x 400- 480V ?34A ?16kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启舒缓,DC总线电源
8V1640.00-2,伺服驱动 3x 400- 480V ?64A ?32kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启舒缓,DC总线电源
8V128M.00-2,伺服驱动 3x 400- 480V ?128A ?64kW, 集成线路滤波器,制动电阻和安全重启舒缓,DC总线电源
特价工业贝加莱产品,
7CP570.60-1,
7CP476-020.9,
7CP476-010.9,
7CP476.60-1,
7CP774.60-1,
7CP474.60-2,
7CP770.60-1,
7CP470.60-2,
7CP430.60-1 ,
7EX270.50-1,
7EX290.50-1,
7EX470.50-1,
7EX770.50-1,
7EX481.50-1,
7EX484.50-1,
7AF101.7,
7AF104.7,
7DI435.7,
7DI439.7,
7DI439.7,
7DI645.7,
7DM435.7,
7DM438.7,
7DM465.7,
7CM211.7,
7CM411.70-1,
7DI135.70,
7DI138.70,
7DI140.70,
7DO435.7,
7DO720.7,
7DO721.7,
7DO722.7,
7DM435.7,
7DM438.72,
7DM465.7,
7CM211.7,
7CM411.70-1,
7MM424.70-1,
7MM432.70-1,
7DO135.70,
7DO138.70,
7DO139.70,
7DO164 .70,
7DM435.7,
7DM438.72,
7DM465.7,
7CM211.7,
7CM411.70-1,
7CM211.7,
7CM411.70-1,
7AI261.7,
7AI294.7,
7AI351.70,
7AI354.70,
7AI774.70,
7AM351.70,
7CM211.7,
7CM411.70-1,
7AO352.70,
7AM351.70,
7CM211.7,
7CM411.70-1,
7AM351.70,
7AT324.70,
7AT352.70,
7AT664.70,
7CM211.7,
7CM411.70-1 ,
7MM424.70-1,
7MM432.70-1,
3IF613.9,
3IF621.9,
3IF622.9,
3IF661.9,
特价工业贝加莱产品,
3IF671.9  ,
3IF672.9,
3IF681.86,
3IF686.9 ,
7IF311.7,
7IF321.7,
7IF361.70-1,
7CM211.7,
7CM411.70-1,
7DI135.70 ,
7DI138.70,
7DI140.70,
7NC161.7,
7BP702.0,
7BP703.0,
7BP704.0,
7BP705.0,
7BP706.0,
7BP707.0,
7BP708.0,
7BP709.0,
7BP710.0,
7BP701.1,
7BP702.1,
7ME770.5
特价工业贝加莱产品,
贝加莱System 2005
1.模拟量输出模块
3AO350.6,2005系统模拟量输出模块, 8个输出, ? 10 V, 12-bit
3AO360.60-1,2005系统模拟量输出模块, 8个输出, ?10 V, 16-bit
3AO775.6,2005系统模拟量输出模块, 8个输出, 0 to 20mA, 11-bit
3AM050.6,2005系统模拟量混合模块, 4个输入, 0 - 10 V, 12-bit, 4个输出, ?10 V, 12-bit
3AM051.6,2005系统模拟量混合模块, 4个输入, 0 - 20 mA, 12-bit, 4个输出, 0 - 20mA, 12-bit
3AM055.6,2005系统模拟量混合模块, 5个输入, 0 - 10 V,12 -bit, 3个输出, ?10 V, 12-bit, 1个电位计电压 10 V, 2个电位计电压端子
3AM374.6,2005系统模拟量混合模块, 4个输入, 0 - 10 V / 0 - 20 mA, 12-bit, 4个输出, ?10 V / 0 - 20 mA, 12-bit, 信号可设成2组
3UM161.6,2005系统通用混合模块, 1x 4个模拟量输入 ?10 V, 14-bit,1 x3 个模拟量输出 ? 10 V, 12-bit, 1x4 个数字量输入 24VDC
2.模拟量输入模块
3AI350.6,2005系统模拟量输入模块, 8个输入, ? 10 V, 12-bit
3AI360.60-1,2005系统模拟量输入模块, 8个输入, 0 - 10 V, 12-bit
3AI775.6,2005系统模拟量输入模块, 8个输入, 0 - 20 mA, 12-bit
3AI780.6,2005系统模拟量输入模块, 8个输入, 0 - 20mA, 16-bit, 编码器供电 24VDC, 单独隔离通道和编码器供电
3AM051.6,2005系统模拟量混合模块, 4个输入, 0 - 20 mA, 12-bit, 4个输出, 0 - 20mA, 12-bit 0
3.数字量输入/输出模块
3DM 476.6,2005系统数字量混合模块, 16个输入, 24VDC / 24VAC, 1ms, DC: 漏式/源式, 4个电隔离输入组
3DM486.6,2005系统数字量混合模块, 16个输入 24VDC,1 ms, 漏式/源式, 16个晶体管输出 24VDC, 0. 高等, 输入和输出组
4.其他功能
3DM 455.60-2,2005系统数字量混合模块, 8个输入, 24VDC, . 2.5μs, 漏式, 8个晶体管输出, 0 - 50 VDC, 1A
3IP161.60-1,2005系统可编程 I/O 处理器, 850 KB SRAM, .1.5 MB FlashPROM, 1个 RS232 接口, 1个 CAN 接口 CAN: 电隔离
3UM161.6,2005系统通用混合模块,1 x 4个,模拟量输入 ? 10 V,14 -bit, 1x3 个模拟量输出 ? 10 V, 12-bit, 1x4 个数字量输入 24VDC
5.数字量输出模块
3DO479.6,2005系统数字量输出模块, 16个晶体管输出 24VDC, 0.5 A, 2个电隔离输出组
3DO480.6,2005系统数字量输出模块, 16个晶体管输出 24VDC, 2A, 2个电隔离输出组
3DO486.6,2005系统数字量输出模块, 32个晶体管输出 24VDC, 0.5 A, 2个电隔离输出组
3DO487.6,2005系统数字量输出模块, 16个晶体管输出 24VDC, 2.0 A, 可读状态, 总电流 24.0 A, 2个电隔离输出组
3DO650.6,2005系统数字量输出模块, 16个继电器输出 1200 VAC / VDC, 2A, 4个电隔离输出组
3DO690.6,2005系统数字量输出模块, 8个双向可控硅输出 120 VAC, 1A, 2个电隔离输出组
3DO750.6,2005系统数字量输出模块, 8个继电器输出 230 VAC / 24VDC, 3A, 2个电隔离输出组
3DO760.6,2005系统数字量输出模块, 8个继电器输出 240 VAC / 30 VDC, 4A, 单通道隔离输出
3DM476.6,2005系统数字量混合模块, 16个输入, 24VDC / 24VAC, 1ms, DC: 漏式/源式, 4个电隔离输入组
6.电源模块
3PS465.9,2005系统电源模块, 24VDC, 50 W, 带扩展槽
3PS477.9,2005系统电源模块, 24VDC, 50 W, 带扩展从站
7.通信模块
3IF060.6,2005系统接口模块, 1个插槽用于插入插入式接口模块
3IF613.9,2005系统接口模块, 3个 RS232 接口, 插在 CPU 和 IF 模块上
3IF621.9,2005系统接口模块, 1个 RS485 /RS422 接口, 1个 CAN 接口, 电隔离,可连接网络,插在 CPU 和 IF 模块上
3IF622.9,2005系统接口模块, 1个 RS 接口232, 2个 RS485 /RS422 接口: 电隔离,可连接网络, 插在 CPU 和 IF 模块上
3IF661.9,2005系统接口模块, 1个 RS485 接口, 电隔离,可连接网络, 传输协议: PROFIBUS DP, 插在 CPU 和 IF 模块上
3IF671.9,2005系统接口模块, 1个 RS232 接口, 1个 RS485 /RS232 接口, 电隔离,可连接网络, 2个 CAN 接口, 电隔离,可连接网络, 插在 CPU 和 IF 模块上
3IF672.9,2005系统接口模块, 2个 RS232 接口, 2个 CAN 接口, CAN: 电隔离,可连接网络, 插在 CPU 和 IF 模块上
3IF681.86,2005系统接口模块, 2个 RS232 接口, 1个 ETHERNET 接口, 带 10BASE-T 双绞线 RJ 接头
3IF686.9,2005系统接口模块, 2个 ETHERNET Powerlink 接口, 管理器或控制器功能, 电隔离
3IF7 xx3IF7 xx 接口模块在本书较后有具体表述
8.总线控制器模块
3EX282.6,2005系统 ETHERNET Powerlink 总线控制器, 2个 ETHERNET Powerlink 接口, 电隔离, 插在电源模块中
3EX 350.6,2005系统 本地 I/O 主站控制器, 控制 I/O 模块可多达 4个扩展板, 插在电源模块中
3EX 150.6,2005远程I/O 主站接口模块,电隔离 RS485 接口,连接远程I/O 总线
3EX 250.6,2005远程I/O 从站控制器,电隔离 RS485 接口。连接远程I/O 总线,插在电源模块中
9.拟量输入/输出模块
10.CPU模块
3CP382.60-1,2005系统 CPU, Pentium III 500, 64MB DRAM, 512KB SRAM, 可更换应用内存: Compact Flash, 3个插槽用于 aPCI 模块
3CP 380.60-1,2005系统 CPU, Pentium III 500, 64MB DRAM, 512KB SRAM, 可更换应用内存: Compact Flash, 1个插槽用于 aPCI 模块
3CP 360.60-1,2005系统 CPU, Pentium266 , 32MB DRAM, 512KB SRAM, 可更换应用内存: Compact Flash, 1个插槽用于 aPCI 模块
3CP 340.60-1,2005系统 CPU, 可更换应用内存: CompactFlash, 1个插槽用于 aPCI 模块
3CP 260.60-1,2005系统 CPU, 4MB DRAM, 850 KB SRAM, 512KB FlashPROM, 2个接口模块, 1个 PCMCIA 槽用于扩展内存卡, 1个 RS232 接口
3IF260.60-1,2005系统 CPU 或可编程接口处理器, 850 KB SRAM, . 1.5MB FlashPROM, 1个插槽用于插入式接口模块
3AI660.6,2005
贝加莱X20 System。
1.温度模块
X20AT2222,温度输入模块,2个用于PT100, PT100的阻抗测量输入, 分辨率0.1K,3线连接技术
X20AT2402,温度输入模块,2个热电偶输入, 型号?J,K,S, 分辨率?0.1K
X20AT4222,温度输入模块,4个用于PT100, PT1000的阻抗测量输入?, 分辨率?0.1K,3线连接技术
X20AT6402,温度输入模块,6个热电偶输入, 型号?J,K,S, 分辨率?0.1K
2.模拟量输出模块
X20AO2622,模拟量输出模块, 2个输入端, ?10V / 0 to 20mA, 12位分辨率
X20AO2632,模拟量输出模块, 2个输入端, ?10V / 0 to 20mA, 16位分辨率
X20AO4622,模拟量输出模块, 4个输入端, ?10V / 0 to 20mA, 12位分辨率
X20AO4632,模拟量输出模块, 4个输入端, ?10V / 0 to 20mA, 16位分辨率
3.模拟量输入模块
X20AI2622,模拟量输入模块, 2个输入端, ?10V / 0 to 20mA, 12位分辨率, 可配置的输入滤波
X20AI2632,模拟量输入模块, 2个输入端, ?10V / 0 to 20mA, 16位分辨率, 可配置的输入滤波
X20AI4622,模拟量输入模块, 4个输入端, ?10V / 0 to 20mA, 12位分辨率, 可配置的输入滤波
X20AI4632,模拟量输入模块, 4个输入端, ?10V / 0 to 20mA, 16位分辨率, 可配置的输入滤
4.数字量输出模块
X20DO2322,数字量输出模块, 2个输入端, 24VDC, 0.高等, 漏式, 3线连接技术
X20DO4322,数字量输出模块, 4个输入端, 24VDC, 0.高等, 源式, 3线连接技术
X20DO4332,数字量输出模块, 4个输出端, 24VDC, 2.0A, 源式, 3线连接技术
X20DO6321,数字量输出模块, 6个输出端, 24VDC, 0.高等, 漏式, 2线连接技术
X20DO6322,数字量输出模块, 6个输出端, 24VDC, 0.高等, 源式, 2线连接技术
X20DO8332,数字量输出模块, 8个输出端, 24VDC, 2.0A, 源式, 模块能够直接供电, 1线连接技术
X20DO9321,数字量输出模块, 12个输出端, 24VDC, 0.高等, 漏式, 1线连接技术
X20DO9322,数字量输出模块, 12个输出端, 24VDC, 0.高等, 源式, 1线连接技术
5.数字量输入模块
X20DI2371,数字量输入模块, 2个输入端, 24VDC, 漏式, 可配置的输入滤波, 3线连接技术
X20DI2377,数字量输入模块, 2个输入端, 24VDC, 漏式, 可配置的输入滤波, 2个事件计数器50?kHz
X20DI4371,数字量输入模块, 4个输入端, 24VDC, 漏式, 可配置的输入滤波, 3线连接技术
X20DI6371,数字量输入模块, 6个输入端, 24VDC, 漏式, 可配置的输入滤波, 2线连接技术
X20DI6372,数字量输入模块, 6个输入端, 24VDC, 源式, 可配置的输入滤波, 2线连接技术
X20DI9371,数字量输入模块, 12个输入端, 24VDC, 漏式, 可配置的输入滤波, 1线连接技术
X20DI9372,数字量输入模块, 12个输入端, 24VDC, 源式, 可配置的输入滤波, 1线连接技术
"6.空模块
X20ZF0000,X20空模块
7.电源模块
X20BR9300,总线接收模块?X2X Link 对电源总线和?X2X Link总线供电
X20BT9100,总线中继模块?X2X Link
8.总线接收模块和总线中继模块
9.总线模块
X20BM01电源底板模块,将内部I/O电源中与左侧相隔离
X20BM11底板模块,保持内部I/O电源连接
10计数器模块
X20DC1196,数字计数器模块, 1个通道?ABR,5V,250kHz输入频率,4x倍
X20DC1198,数字计数器模块, 1个通道?SSI,5V, 1MBit/s,32-bit
X20DC1396,数字计数器模块, 1个通道?ABR,24V,100kHz输入频率,4x倍
X20DC1398,数字计数器模块, 1个通道?SSI,24V, 125MBit/s,32-bit
X20DC2396,数字计数器模块, 2个通道?ABR,24V,100kHz输入频率,4x倍
X20DC2398,数字计数器模块, 2个通道?SSI,24V, 125MBit/s,32-bit
X20DC2395,数字计数器模块, 1 x SSI 式编码器, 24V, 1 x ABR 增量式编码器, 24V, 2 x AB 增量式编码器,24V, 4x 事件计数器?或2?x PWM
X20DC4395,数字计数器模块, 2 x SSI 式编码器, 24V, 1 x ABR 增量式编码器, 24V, 4 x AB 增量式编码器,24V, 8x 事件计数器?或4?x PWM
贝加莱X67 System。
1.模拟量输出模块
X67AM1223,X67 Analog mixed module,
2 Inputs, 2 Outputs,...
X67AM1323,X67 Analog mixed module,
X67AO1223,X67 Analog output module,
4 Outputs,...
X67AO1323,X67 Analog output module,
4 Outputs,...
2.模拟量输入模块
X67AI1223,X67 Analog input module,
4 Inputs,...
X67AI1323,X67 Analog input module,
4 Inputs,...
X67AI2744,X67 analog module
2 x DMS input...
3.阀控制
X67DV1311.L08,X67 Digital valve cool module,
16 digital outputs, 24 VDC, 0.1 A,...
X67DV1311.L12,X67 Digital valve cool module,
4.数字量混合模块
X67DM1321,X67 Digital mixed module,
8 Channels user configurable as...
X67DM1321.L08,X67 Digital mixed module,
16 Channels user configurable as...
X67DM1321.L12,X67 Digital mixed module,
X67DM9331.L12,X67 Digital mixed module,
X67UM1352,X67 digital, analog mix module,
1 full-bridge strain gauge input...
5.数字量输出模块
X67DM1321,
X67DM1321.L08,
X67DM1321.L12,
X67DM9331.L12,
X67DO1332,
X67DO9332.L12,
X67DV1311.L08,
X67DV1311.L12,
X67MM2436,
X67SM2436,
X67SM4320,
X67UM1352,
6.数字量输入模块
X67DI1371,
X67DI1371.L08,
X67DI1371.L12,
X67DM1321,
X67DM1321.L08,
X67DM1321.L12,
X67DM9331.L12,
X67UM1352,
7.电源模块
X67PS1300,X67 System supply 24 VDC,
X2X Link supply 15 W,...
8.总线控制模块
X67BC4321,X67 CANopen bus cooller,
X2X Link supply 3 W.,...
X67BC5321,X67 DeviceNet bus cooller,
X67BC6321,X67 Profibus DP bus cooller,
X67BC6321.L08,X67 Profibus DP bus cooller,
X2X Link supply 15 W.,...
X67BC6321.L12,X67 Profibus DP bus cooller,
X67BC7321-1,X67 CAN I/O bus cooller,
expanded CAN I/O functionality.,...
X67BC8321,X67 ETHERNET Powerlink bus cooller,
X67BC8321-1,X67 ETHERNET Powerlink bus cooller
(EPL profile support) .,...
9.模拟量混合模块
10.温度模块
T1322,X67 Temperature input module,
4 Inputs resistance measurement,...
X67AT1402,X67 Temperature input module,
4 Inputs thermocouple,...
"11.电机模块
X67MM2436,X67 PWM-motorbridge module,
Module supply 18VDC-48VDC,...
X67SM2436,X67 stepper motor module,
18-48 VDC module supply, 8 A max....
X67SM4320,X67 stepper motor module,
Module supply 18VDC-30VDC...
12.其他功能
 欢迎来电询问
1.模拟量输出模块
模块号
7AO352.70
7AM351.7
7CM211.7
7CM411.70-1
2.模拟量输入模块
7AI261.7
7AI294.7
7AI351.70
7AI354.70
7AI774.70
7AM351.70
7CM211.7
7CM411.70-1
3.数字量输入/输出组合模块
7DM435.7
7DM438.72
7DM465.7
7CM211.7
7CM411.70-1
4.数字量输出模块
7DO135.70
7DO138.70
7DO139.70
7DO164.70
7DO435.7
7DO720.7
7DO721.7
7DO722.7
7DM435.7
7DM438.72
7DM465.7
7CM211.7
7CM411.70-1
7MM424.70-1
7MM432.70-1
5.数字量输入模块
7DI435.7
7DI439.7
7DI439.72
7DI645.7
7DM435.7
7DM438.72
7DM465.7
7CM211.7
7CM411.70-1
6.模拟量接口模块
7AF101.7
7AF104.7
7.总线控制器
7EX270.50-1
7EX290.50-1
7EX470.50-1
7EX770.50-1
7EX481.50-1
7EX484.50-1
8.贝加莱 紧凑型CPU模块
7CP430.60-1
7CP470.60-2
7CP770.60-1
7CP474.60-2
7CP774.60-1
7CP476.60-1
7CP476-010.9
7CP476-020.9
7CP570.60-1
9.模拟量输入/输出模块
7AM351.70
7CM211.7
7CM411.70-1
10.温度模块
7AT324.70
7AT352.70
7AT664.70
11.其他功能模块
7CM211.7
7CM411.70-1
7MM424.70-1
7MM432.70-1
12.通信模块
7IF311.7
7IF321.7
7IF361.70-1
13.计数定位模块
7DI135.70
7DI138.70
7DI140.70
7NC161.7
7CM211.7
7CM411.70-1
System 2005
1.模拟量输出模块
3AO350.6
3AO360.60-1
3AO775.6
3AM050.6
3AM051.6
3AM055.6
3AM374.6
3UM161.6
2.模拟量输入模块
3AI350.6
3AI360.60-1
3AI775.6
3AI780.6
3AM050.6
3AM051.6
3AM055.6
3AM374.6
3UM161.6
3.数字量输入/输出模块
3DM 476.6
3DM486.6
3UM161.6
4.其他功能
3DM 455.60-2
3IP161.60-1
3UM161.6
5.数字量输出模块
3DO479.6
3DO480.6
3DO486.6
3DO487.6
3DO650.6
3DO690.6
3DO750.6
3DO760.6
3DM476.6
3DM486.6
3UM161.6
6.电源模块
3PS465.9
3PS477.9
7.通信模块
3IF060.6
3IF613.9
3IF621.9
3IF622.9
3IF661.9
3IF671.9
3IF672.9
3IF681.86
3IF686.9
3IF7 xx
8.总线控制器模块
3EX282.6
3EX 350.6
3EX 150.6
3EX 250.6
9.拟量输入/输出模块
3AM050.6
3AM051.6
3AM055.6
3AM374.6
3UM161.6
10.CPU模块
3CP382.60-1
3CP 380.60-1
3CP 360.60-1
3CP 340.60-1
3CP 260.60-1
3IF260.60-1
4PP251.0571-L25
4PP251.0571-L05
4PP251.0571-C25
4PP251.0571-C05
4PP220.0571-L25
4PP220.0571-L05
4PP282.1043-B5
4PP282.1043-75
4PP281.1505-B5
4PP281.1505-75
4PP281.1043-B5
4PP281.1043-75
4PP280.1505-B5
4PP280.1505-75
4PP280.1043-B5
4PP280.1043-75
4PP252.1043-B5
4PP252.1043-75
4PP252.0571-L65
4PP252.0571-L45
4PP252.0571-L25
4PP252.0571-L05
4PP252.0571-C65
4PP252.0571-C45
4PP252.0571-C25
4PP252.0571-C05
4PP252.0571-A5
4PP252.0571-85
4PP252.0571-65
4PP252.0571-45
4PP251.1505-B5
4PP251.1505-75
4PP251.1043-B5
4PP251.1043-75
4PP251.0571-L65
4PP251.0571-L45
4PP251.0571-C65
4PP251.0571-C45
4PP251.0571-A5
4PP251.0571-85
4PP251.0571-65
4PP251.0571-45
4PP220.1505-B5
4PP220.1505-75
4PP220.1043-B5
4PP220.1043-75
4PP220.0571-L65
4PP220.0571-L45
4PP220.0571-C65
4PP220.0571-C45
4PP220.0571-C25
4PP220.0571-C05
4PP220.0571-A5
4PP220.0571-85
4PP220.0571-65
4PP220.0571-45
4PP210.0000-95
2.Power Panel 100 BIOS
5PP120.1505-37A
5PP120.1214-37A
5PP120.1043-37A
5PP120.0571-27
3.Power Panel 100嵌入式
4PP182.1043-31
4PP181.1505-31
4PP181.1043-31
4PP180.1505-31
4PP180.1043-31
4PP152.1043-31
4PP152.0571-21
4PP152.0571-01
4PP151.1505-31
4PP151.1043-31
4PP151.0571-21
4PP151.0571-01
4PP120.1505-31
4PP120.1043-31
4PP120.0571-21
4.Power Panel 41
4P3040.01-490
6.Power Panel pp15/pp35
4PP035.0300-36
4PP035.0300-01
4PP015.0420-36
4PP015.0420-01
1.温度模块
X20AT2222
X20AT2402
X20AT4222
X20AT6402
2.模拟量输出模块
X20AO2622
X20AO2632
X20AO4622
X20AO4632
3.模拟量输入模块
X20AI2622
X20AI2632
X20AI4622
X20AI4632
4.数字量输出模块
X20DO2322
X20DO4322
X20DO4332
X20DO6321
X20DO6322
X20DO8332
X20DO9321
X20DO9322
5.数字量输入模块
X20DI2371
X20DI2377
X20DI4371
X20DI6371
X20DI6372
X20DI9371
X20DI9372
X20ZF0000
7.电源模块
X20BR9300
X20BT9100
8.总线接收模块和总线中继模块
X20BR9300
X20BT9100
9.总线模块
X20BM01
X20BM11
10计数器模块
X20DC1196
X20DC1198
X20DC1396
X20DC1398
X20DC2396
X20DC2398
X20DC2395
X20DC4395
X67 System
1.模拟量输出模块
X67AM1223
X67AM1323
X67AO1223
X67AO1323
2.模拟量输入模块
X67AI1223
X67AI1323
X67AI2744
X67AM1223
X67AM1323
3.阀控制
X67DV1311.L08
X67DV1311.L12
4.数字量混合模块
X67DM1321
X67DM1321.L08
X67DM1321.L12
X67DM9331.L12
X67UM1352
5.数字量输出模块
X67DM1321
X67DM1321.L08
X67DM1321.L12
X67DM9331.L12
X67DO1332
X67DO9332.L12
X67DV1311.L08
X67DV1311.L12
X67MM2436
X67SM2436
X67SM4320
X67UM1352
6.数字量输入模块
X67DI1371
X67DI1371.L08
X67DI1371.L12
X67DM1321
X67DM1321.L08
X67DM1321.L12
X67DM9331.L12
X67UM1352
7.电源模块
X67PS1300
8.总线控制模块
X67BC4321
X67BC5321
X67BC6321
X67BC6321.L08
X67BC6321.L12
X67BC7321-1
X67BC8321
X67BC8321-1
X67BC4321
9.模拟量混合模块
X67AM1223
X67AM1323
10.温度模块
T1322
X67AT1402
11.电机模块
X67MM2436
X67SM2436
X67SM4320
12.其他功能
X67UM1352
ACOPOS
1.ACOPOS CPU模块
8AC140.60-2
8AC140.61-2
8AC141.60-2
8AC141.61-2
2.ACOPOS I/O模块
8AC130.60-1
8AC131.60-1
3.ACOPOS编码器模块
8AC120.60-1
8AC122.60-2
8AC123.60-1
4.ACOPOS网络模块
8AC110.60-2
8AC112.60-1
5.ACOPOS 伺服驱动
8V1010.50-2
8V1016.50-2
8V1010.00-2
8V1016.00-2
8V1022.00-2
8V1045.00-2
8V1090.00-2
8V1180.00-2
8V1320.00-2
8V1640.00-2
8V128M.00-2
奥地利贝加莱代理PCC全系列控制器
奥地利贝加莱代理PCC2010系列控制器
奥地利贝加莱代理PCC2005系列控制器
奥地利贝加莱代理CC2003系列控制器
奥地利贝加莱代理PCC全系列控制器
奥地利贝加莱代理PCC2003系列控制器
奥地利贝加莱代理PCC全系列控制器
奥地利贝加莱代理PCC全系列控制器
新一代可编程计算机控制器——PCC
交流伺服电机及驱动器——ACOPOS
IP67分布式I/O模块——X67
自动化软件
部分产品列表如下:
贝加莱ACOPOS 伺服驱动
8V1010.50-2
8V1016.50-2
8V1010.00-2
8V1016.00-2
8V1022.00-2
8V1045.00-2
8V1090.00-2
8V1180.00-2
8V1320.00-2
8V1640.00-2
8V128M.00-2
贝加莱ACOPOS网络模块
8AC110.60-2
8AC112.60-1
ACOPOS编码器模块
8AC120.60-1
8AC122.60-2
8AC123.60-1
贝加莱ACOPOS I/O模块
8AC130.60-1
8AC131.60-1
贝加莱阀控制
X67DV1311.L08
X67DV1311.L12
贝加莱电机模块
X67MM2436
X67SM2436
X67SM4320
贝加莱其他功能模块
2003系列他功能模块
7CM211.7
7CM411.70-1
7MM424.70-1
7MM432.70-1
2005系列他功能模块
3DM 455.60-2
3IP161.60-1
3UM161.6
X67系列他功能模块
X67UM1352
贝加莱总线接收模块和总线中继模块
X20BR9300
X20BT9100
贝加莱计数器模块
X20DC1196
X20DC1198
X20DC1396
X20DC1398
X20DC2396
X20DC2398
X20DC2395
X20DC4395
贝加莱空模块
X20ZF0000
贝加莱电源模块
2005系列电源模块
3PS465.9
3PS477.9
X20系列电源模块
X20BR9300
X20BT9100
X67系列电源模块
X67PS1300
贝加莱通信模块
2003系列通信模块
7IF311.7
7IF321.7
7IF361.70-1
2005系列通信模块
3IF060.6
3IF613.9
3IF621.9
3IF622.9
3IF661.9
3IF671.9
3IF672.9
3IF681.86
3IF686.9
3IF7 xx
贝加莱模拟量输入输出模块
2003系列模拟量输入输出模块
7AM351.70
7CM211.7
7CM411.70-1
2005系列模拟量输入输出模块
3AM050.6
3AM051.6
3AM055.6
3AM374.6
3UM161.6
X67系列模拟量输入输出模块
X67AM1223
X67AM1323
贝加莱模拟量输出模块
2003系列模拟量输出模块
7AO352.70
7AM351.7
7CM211.7
7CM411.70-1
2005系列模拟量输出模块
3AO350.6
3AO360.60-1
3AO775.6
3AM050.6
3AM051.6
3AM055.6
3AM374.6
3UM161.6
X20系列模拟量输出模块
X20AO2622
X20AO4622
X20AO4632
X67系列模拟量输出模块
X67AM1223
X67AM1323
X67AO1223
X67AO1323
贝加莱模拟量输入模块
2003系列模拟量输入模块
7AI261.7
7AI294.7
7AI351.70
7AI354.70
7AI774.70
7AM351.70
7CM211.7
7CM411.70-1
2005系列模拟量输入模块
3AI350.6
3AI360.60-1
3AI775.6
3AI780.6
3AM050.6
3AM051.6
3AM055.6
3AM374.6
3UM161.6
X20系列模拟量输入模块
X20AI2622
X20AI2632
X20AI4622
X20AI4632
X67系列模拟量输入模块
X67AI1223
X67AI1323
X67AI2744
X67AM1223
X67AM1323
X67UM1352
贝加莱数字量输入输出模块
2003系列数字量输入输出模块
7DM435.7
7DM438.72
7DM465.7
7CM211.7
7CM411.70-1
2005系列数字量输入输出模块
3DM 476.6
3DM486.6
3UM161.6
X67系列数字量输入输出模块
X67DM1321
X67DM1321.L08
X67DM1321.L12
X67DM9331.L12
X67UM1352
贝加莱数字量输出模块
2003系列数字量输出模块
7DO135.70
7DO138.70
7DO139.70
7DO164.70
7DO435.7
7DO720.7
7DO721.7
7DO722.7
7DM435.7
7DM438.72
7DM465.7
7CM211.7
7CM411.70-1
7MM424.70-1
7MM432.70-1
2005系列数字量输出模块
3DO479.6
3DO480.6
3DO486.6
3DO487.6
3DO650.6
3DO690.6
3DO750.6
3DO760.6
3DM476.6
3DM486.6
3UM161.6
X20系列数字量输出模块
X20DO2322
X20DO4322
X20DO4332
X20DO6321
X20DO6322
X20DO8332
X20DO9321
X20DO9322
X67系列数字量输出模块
X67DM1321
X67DM1321.L08
X67DM1321.L12
X67DM9331.L12
X67DO1332
X67DO9332.L12
X67DV1311.L08
X67DV1311.L12
X67MM2436
X67SM2436
X67SM4320
X67UM1352
贝加莱数字量输入模块
2003系列数字量输入模块
7DI435.7
7DI439.7
7DI439.72
7DI645.7
7DM435.7
7DM438.72
7DM465.7
7CM211.7
7CM411.70-1
7DI135.70
7DI138.70
7DI140.70
X20系列数字量输入模块
X20DI2371
X20DI2377
X20DI4371
X20DI6371
X20DI6372
X20DI9371
X20DI9372
X67系列数字量输入模块
X67DI1371
X67DI1371.L08
X67DI1371.L12
X67DM1321
X67DM1321.L08
X67DM1321.L12
X67DM9331.L12
X67UM1352
贝加莱模拟量接口模块
2003系列模拟量接口模块
7AF101.7
7AF104.7
贝加莱总线控制模块
2003系列总线控制模块
7EX270.50-1
7EX290.50-1
7EX470.50-1
7EX770.50-1
7EX481.50-1
7EX484.50-1
2005系列总线控制模块
3EX282.6
3EX 350.6
3EX 150.6
3EX 250.6
X20系列总线控制模块
X20BM01
X20BM11
X67系列总线控制模块
X67BC4321
X67BC5321
X67BC6321
X67BC6321.L08
X67BC6321.L12
X67BC7321-1
X67BC8321
X67BC8321-1
贝加莱CPU模块
ACOPOS系列 CPU模块
8AC140.60-2
8AC140.61-2
8AC141.60-2
8AC141.61-2
2003系列 CPU模块
7CP430.60-1
7CP470.60-2
7CP770.60-1
7CP474.60-2
7CP774.60-1
7CP476.60-1
7CP476-010.9
7CP476-020.9
7CP570.60-1
2005系列CPU模块
3CP382.60-1
3CP 380.60-1
3CP 360.60-1
3CP 340.60-1
3CP 260.60-1
3IF260.60-1
贝加莱PCC 系列包括:
植入式Power Panel 200
植入式Power Panel 100
Power Panel 41
Power Panel 35
Power Panel 21
Power Panel 15
优价供应贝加莱嵌入式
 欢迎来电询问
优价供应贝加莱嵌入式
B&R-Power Panel 200嵌入式
1.Power Panel 200嵌入式
4PP251.0571-L25
4PP251.0571-L05
4PP251.0571-C25
4PP251.0571-C05
4PP220.0571-L25
4PP220.0571-L05
4PP282.1043-B5
4PP282.1043-75
4PP281.1505-B5
4PP281.1505-75
4PP281.1043-B5
4PP281.1043-75
4PP280.1505-B5
4PP280.1505-75
4PP280.1043-B5
4PP280.1043-75
4PP252.1043-B5
4PP252.1043-75
4PP252.0571-L65
4PP252.0571-L45
4PP252.0571-L25
4PP252.0571-L05
4PP252.0571-C65
4PP252.0571-C45
4PP252.0571-C25
4PP252.0571-C05
4PP252.0571-A5
4PP252.0571-85
4PP252.0571-65
4PP252.0571-45
4PP251.1505-B5
4PP251.1505-75
4PP251.1043-B5
4PP251.1043-75
4PP251.0571-L65
4PP251.0571-L45
4PP251.0571-C65
4PP251.0571-C45
4PP251.0571-A5
4PP251.0571-85
4PP251.0571-65
4PP251.0571-45
4PP220.1505-B5
4PP220.1505-75
4PP220.1043-B5
4PP220.1043-75
4PP220.0571-L65
4PP220.0571-L45
4PP220.0571-C65
4PP220.0571-C45
4PP220.0571-C25
4PP220.0571-C05
4PP220.0571-A5
4PP220.0571-85
4PP220.0571-65
4PP220.0571-45
4PP210.0000-95
5PP120.1505-37A
5PP120.1214-37A
5PP120.1043-37A
5PP120.0571-27
4PP182.1043-31
4PP181.1505-31
4PP181.1043-31
4PP180.1505-31
4PP180.1043-31
4PP152.1043-31
4PP152.0571-21
4PP152.0571-01
4PP151.1505-31
4PP151.1043-31
4PP151.0571-21
4PP151.0571-01
4PP120.1505-31
4PP120.1043-31
4PP120.0571-21
4.Power Panel 41
4P3040.01-490
4PP035.0300-36
4PP035.0300-01
4PP015.0420-36
4PP015.0420-01
贝加莱系列产品System 2003
1.模拟量输出模块
模块号简介
7AO352.70,2003系列模拟量输出模块,2路输出,?10V或0-20mA,12Bit,旋入式模块 65
7AM351.7,02003系列模块量混合模块,1路输入,?10V,16Bit,1路输出,?10V,16Bit,旋入式模块66
7CM211.7,2003系列组合模块,8路输入,24VDC,4ms,漏式,1通道或2通道计数器,或2路增量式编码器,20kHz70
7CM411.70-1,2003系列组合模块,3路输入, 24VDC,50kHz,漏式,1通道或2通道计数器,增量式编码器,2路晶体管输出,24VDC,0.高等72
2.模拟量输入模块
7AI261.7,2003系统模拟量输入模块,1个全桥赋值的输入通道,24Bit,旋入式模块60
7AI294.7,2003系列模拟量输入模块,4路输入, 电位器估值,13Bit,旋入式模块61
7AI351.70,2003系列模拟量输入模块,1路输入, /10V或0-20mA,12Bit 符号位,旋入式模块62
7AI354.70,2003系列模拟量输入模块,4路输入, /10V,12Bit 符号位,旋入式模块63
7AI774.70,2003系列模拟量输入模块,4路输入,0-20mA,12Bit,旋入式模块64
7AM351.70,2003系列模拟量混合模块,1路输入,?10V,16Bit,1路输出,?10V,16Bit,旋入式模块66
7CM411.70-1,2003系列组合模块,3路输入,24VDC,50kHz,漏式,1通道或2通道计数器,增量式编码器,2路晶体管输出,24VDC,0.高等
3.数字量输入/输出组合模块
7DM435.7,2003系列数字量混合模块,8路输入,24VDC,1ms,漏式/源式,8路晶体管输出,24VDC,0.高等57
7DM438.72,2003系列数字量混合模块,8路输入,24VDC1ms,漏式/源式,8路晶体管输出,24VDC, 0.高等58
7DM465.7,2003系列数字量混合模块, 16路输入,24VDC,1ms,漏式,16路晶体管输出,24VDC,0.高等59
7CM211.7,2003系列组合模块, 8路输入, 24VDC,4ms,漏式,1通道或2通道计数器,或2路增量式编码器,20kHz70
7CM411.70-1,2003系列组合模块,3路输入,24VDC,50kHz,漏式,,1通道或2通道计数器,增量式编码器,2路晶全管输出,24VDC,0.高等72
4.数字量输出模块
7DO135.70,2003系列数字量输出模块,4路FET输出,12-24VDC,0.1A,旋入式模块
7DO138.70,2003系列数字量输出模块,8路输出,24VDC,0.高等,短路保护,热过载保护,旋入式模块
7DO139.70,2003系列数字量输出模块,8路输出,12-24 VDC,0.高等,短路保护,热过载保护,旋入式模块
7DO164.70,2003系列数字量输出模块,4路FET输出,48-125VAC,0.0高等, 零交叉测试,旋入式模块
7DO435.7,2003系列数字量输出模块,8路FET输出,24VDC,2A。输出也可设置为输入
7DO720.7,2003系列数字量输出模块,8路继电器输出,240VAC/30VDC,2A
7DO721.7,2003系列数字量输出模块,4路继电器输出,240VAC/24VDC, 4A
7DO722.7,2003系列数字量输出模块,8路继电器输出,240VAC/24VDC, 2.高等
7DM435.7,2003系列数字量混合模块,8路输入,24VDC, 1ms, 漏式/源式, 8路晶体管输出,24VDC, 0.高等
7DM438.72,2003系列数字量混合模块,8路输入,24VDC, 1ms, 漏式/源式, 8路晶体管输出,24VDC, 0.高等
7DM465.7,2003系列数字量混合模块,16路输入,24VDC,1ms,漏式,16路晶体管输出,24VDC,0.高等
7MM424.70-1,2003系列电机模块,4个电机数字量输出等级,24VDC,3A@50? C,较大启动电流10A(较长50ms),电子式电流过载/过热保护
7MM432.70-1,2003系列电机跨接模块,2个电机(H)跨接,10-30VDC@4A,峰值电流较高8A(较大2s),集成电流调节器
5.数字量输入模块
7DI435.7,2003系列数字量输入模块,8路输入,24VDC, 1ms,漏式/源式45
7DI439.7,2003系列数字量输入模块,16路输入,24VDC,1ms,漏式/源式46
7DI439.72,2003系列数字量输入模块,16路输入,24VDC,1ms,,漏式/源式,2个电隔离输入组47
7DI645.7,2003系列数字量输入模块,8路输入,100-240VAC,50ms48
7DM438.72,2003系列数字量混合模块,8路输入,24VDC,1ms,漏式/源式,8路晶体管输出,24VDC,0.高等58
7DM465.7,2003系列数字量混合模块,16路输入,24VDC,1ms,漏式,16路晶体管输出,24VDC,0.高等59
7CM411.70-1,2003系列组合模块,3路输入,24VDC,50kHz,漏式,1通道或2通道计数器,增量式编码器,2路晶体管输出,24VDC,0.高等72
6.模拟量接口模块
7AF101.7,2003系列适配器模块, 4个插槽,用于旋入式模块40
7AF104.7,2003系列高速适配器模块, 4个插槽,用于旋入式模块
7.总线控制器
7EX270.50-1,2003系列CAN总线控制器, 24VDC, 4W供电, 1个CAN接口, 电隔离,可连接网络 34
7EX290.50-1,2003系列X2X Link总线控制器, 24VDC, 3W供电, 1个X2X Link接口, 电隔离35
7EX470.50-1,2003系列CAN总线控制器, 24VDC, 14.5W供电, 2个CAN接口, 电隔离, 可连接网络36
7EX770.50-1,2003系列CAN总线控制器,100-240VAC, 14.5W供电, 2个CAN接口, 电隔离, 可连接网络37
7EX481.50-1,2003系列ETHERNET Powerlink总线控制器,1个ETHERNET Powerlink接口,24VDC, 电隔离38
7EX484.50-1,2003系列ETHERNET Powerlink总线控制器,4个ETHERNET Powerlink接口,24VDC, 电隔离
8.贝加莱 紧凑型CPU模块
7CP430.60-1,2003系列CPU, 100KB SRAM, 256KB FlashPROM, 24VDC, 7W供电, 1个RS232接口,1个CAN接口, CAN: 电隔离
7CP470.60-2,2003系列CPU, 100KB SRAM, 256KB FlashPROM, 24VDC, 14W供电, 1个RS232接口,1个CAN接口
7CP770.60-1,2003系列CPU, 100KB SRAM, 256KB FlashPROM, 100-240VAC, 14W供电, 1个RS232接口,1个CAN接口
7CP474.60-2,2003系列CPU, 750KB SRAM, 512KB FlashPROM, 24VDC, 12.6W供电, 1个RS232接口,1个CAN接口
7CP774.60-1,2003系列CPU, 100KB SRAM, 512KB FlashPROM, 100-240VAC, 12.6W供电, 1个RS232接口,1个CAN接口
7CP476.60-1,2003系列CPU, 750KB SRAM, 1.5MB FlashPROM, 24VDC, 12.5W供电, 1个RS232接口, 1个CAN接口, CAN:电隔离
7CP476-010.9,2003系列CPU,可扩展, 750KB SRAM, 1.5MB FlashPROM, 24VDC, 12.15W供电, 1个RS232接口,1个CAN接口
7CP476-020.9,2003系列CPU,可扩展, 750KB SRAM, 1.5MB FlashPROM, 24VDC, 11.8W供电, 1个RS232接口,1个CAN接口
7CP570.60-1,2003系列CPU, x86 233兼容, 16MB DRAM, 512KB SRAM, 24VDC, 15W供电, 可更换应用内存: Compact Flash,一个aPCI插槽,一个RS232接口,一个100Base-T以太网接口
9.模拟量输入/输出模块
7CM411.70-1,2003系列组合模块,3路输入,24VDC,50kHz,漏式,1通道或2通道计数器,或2路晶体管输出,24VDC,0.高等
10.温度模块
7AT324.70,2003系列模拟量输入模块,4路温度输入(2线连接),KTY10-50 - 150?C,KTY84-40 - 300?C,PT100-200 - 850?C67
7AT352.70,2003系列模拟量输入模块,2路输入,PT100(3线连接), -200 - 850?C,旋入式模块68
7AT664.70,2003系列模拟量输入模块,4路输入,热电耦,-270 - 1,372?C,旋入式模块
11.其他功能模块
7CM411.70-1,2003系列组合模块,3路输入,24VDC,50kHz,漏式,1通道或2通道计数器,增量式编码器,或2路晶体管输出,24VDC,0.高等72
7MM424.70-1,2003系列电机模块,4个电机数字量输入等级,24VDC,3A@50?C,较大启动电流10A (较长50ms)74
7MM432.70-1,2003系列电机跨接模块,2个电机(H)跨接,10-30VDC@4A,电流峰值8A(较大2s),集成电流调节器
12.通信模块
7IF311.7,2003系列接口模块,1个RS232接口,旋入式模块76
7IF321.7,2003系列接口模块,1个RS485/RS422接口,电隔离,可连接网络,旋入式模块77
7IF361.70-1,2003系列接口模块,1个RS485接口,电隔离,可连接网络,传输协议: PROFIBUS DP,旋入式模块
13.计数定位模块
7DI135.70,2003系列数字量输入模块,4路输入,24VDC,漏式,增量式编码器操作: 50kHz,事件计数器操作: 100kHz,1个比较器输出42
7DI138.70,2003系列数字量输入模块,10路输入,24VDC,漏式,2路事件计数器输入操作,输入频率20kHz43
7DI140.70,2003系列数字量输入模块,10路输入,24VDC,漏式,2路输入作事件计数器操作或无方向性定位44
7NC161.7,2003系列编码器模块,输入频率100kHz,增量式或式,32Bit,编码器电源5VDC或24VDC,旋入式模块
7CM411.70-1,2003系列组合模块, 3路输入, 24VDC,50kHz,漏式,1通道或2通道计数器,或2路晶体管输出,24VDC,0.高等。
3AI350.6
3AO350.6
3AI775.6
3AO775.6
3AT660.6
3CP153.9
3CP360.60-1
3CP260.60-1
3DM476.6
3DO650.6
8MSA4X.E3-33
8V1090.00-2
8MSA4S.RO-B5
8V1022.00-2
8AC120.60-1
8AC122.60-1
8AC112.60-1
8MSA4M RO-B5
8V1045.00-2
8MSA4X RO-B5
7BP707.0
7CP470.60-1
7AI774.70
7DI435.7
7DO720.7
4PP220.1043-B5
4PP045.0571-042
X20AI4622
X20AI2632
X20AT6402
X20AO4632
X20DI9371
X20DO9322
X20BM01
X20BM11
X20BR9300
X20TB12
5CFCRD.0064-03
5CFCRD.0128-03
5CFCRD.0512-03
5CFCRD.1024-03
5CFCRD.2048-03
5CFCRD.4096-03
0PS102.0
0PS104.0
0PS105.1
0PS110.1
0PS120.1
0PS305.1
0PS310.1
0PS320.1
0PS340.1
0PS105.2
0PS110.2
0PB020.1
9A0100.12
9A0100.13
9A0100.14
9A0100.15
9A0100.16
9A0100.17
0TB103.8
0TB103.9
0TB103.91
0TB704.9
0TB704.91
0TB2105.9010
0TB2105.9110
0TB708.91
0TB710.91
7TB710.9
7TB710.91
0TB1111.8010
0TB1111.8110
7TB712.9
7TB712.91
7TB718.9
7TB718.91
0AC808.9
0AC401.9
0AC912.9
0AC913.92
0AC913.93
0G1000.00-090
7AC911.9
ECINT1-1
ECINT1-11
5CFCRD.0064-03
5CFCRD.0128-03
5CFCRD.0256-03
5CFCRD.0512-03
5CFCRD.1024-03
5CFCRD.2048-03
5CFCRD.4096-03
5CFCRD.8192-03
0MC111.9
0MC112.9
0MC211.9
9A0015.99
5MD900.USB2-01
高等5003.03
5CAUSB.0018-00
5CAUSB.0050-00
5MMUSB.0256-00
5MMUSB.0512-00
5MMUSB.1024-00
0G0001.00-090
0G0010.00-090
0G0012.00-090
9A0017.01
9A0017.02
X20CA0E61.0002 EPL
X20CA0E61.0010 EPL
X20CA0E61.0020 EPL
X20CA0E61.0050 EPL
X20CA0E61.0100 EPL
X20CA0E61.0150 EPL
X20CA0E61.0500 EPL
X67CA0E41.0050 EPL
X67CA0E41.0150 EPL
X67CA0E41.0500 EPL
X67CA0X99.1000
5E9600.01-010 AT
5E9600.01-020 AT
0AC200.9
0AC201.9
4A0006.00-000
0AC171.9
0AC301.9
高等C900.1100-00
9A0013.01
工业贝加莱代理
System2003
1.模拟量输出模块
模块号
7AO352.70,
7AM351.7,
7CM211.7,
7CM411.70-1,
2.模拟量输入模块
7AI261.7,
7AI294.7,
7AI351.70,
7AI354.70,
7AI774.70,
7AM351.70,
7CM211.7,
7CM411.70-1,
3.数字量输入/输出组合模块,
7DM435.7,
7DM438.72,
7DM465.7,
7CM211.7,
7CM411.70-1,
4.数字量输出模块
7DO135.70,
7DO138.70,
7DO139.70,
7DO164.70,
7DO435.7,
7DO720.7,
7DO721.7,
7DO722.7,
7DM435.7,
7DM438.72,
7DM465.7,
7CM211.7,
7CM411.70-1,
7MM424.70-1,
7MM432.70-1,
5.数字量输入模块
7DI435.7,
7DI439.7,
7DI439.72,
7DI645.7,
7DM435.7,
7DM438.72,
7DM465.7,
7CM211.7,
7CM411.70-1,
6.模拟量接口模块,
7AF101.7,
7AF104.7,
7.总线控制器,
7EX270.50-1,
7EX290.50-1,
7EX470.50-1,
7EX770.50-1,
7EX481.50-1,
7EX484.50-1,
8.贝加莱,紧凑型CPU模块
7CP430.60-1,
7CP470.60-2,
7CP770.60-1,
7CP474.60-2,
7CP774.60-1,
7CP476.60-1,
7CP476-010.9,
7CP476-020.9,
7CP570.60-1,
9.模拟量输入/输出模块
7AM351.70,
7CM211.7,
7CM411.70-1,
10.温度模块,
7AT324.70,
7AT352.70,
7AT664.70,
11.其他功能模块,
7CM211.7,
7CM411.70-1,
7MM424.70-1,
7MM432.70-1,
12.通信模块,
7IF311.7,
7IF321.7,
7IF361.70-1,
13.计数定位模块,
7DI135.70,
7DI138.70,
7DI140.70,
7NC161.7,
7CM211.7,
7CM411.70-1,
System,2005,
1.模拟量输出模块,
3AO350.6,
3AO360.60-1,
3AO775.6,
3AM050.6,
3AM051.6,
3AM055.6,
3AM374.6,
3UM161.6,
2.模拟量输入模块,
3AI350.6,
3AI360.60-1,
3AI775.6,
3AI780.6,
3AM050.6,
3AM051.6,
3AM055.6,
3AM374.6,
3UM161.6,
3.数字量输入/输出模块,
3DM,476.6,
3DM486.6,
3UM161.6,
4.其他功能,
3DM,455.60-2,
3IP161.60-1,
3UM161.6,
5.数字量输出模块,
3DO479.6,
3DO480.6,
3DO486.6,
3DO487.6,
3DO650.6,
3DO690.6,
3DO750.6,
3DO760.6,
3DM476.6,
3DM486.6,
3UM161.6,
6.电源模块,
3PS465.9,
3PS477.9,
7.通信模块,
3IF060.6,
3IF613.9,
3IF621.9,
3IF622.9,
3IF661.9,
3IF671.9,
3IF672.9,
3IF681.86,
3IF686.9,
3IF7,xx,
8.总线控制器模块,
3EX282.6,
3EX,350.6,
3EX,150.6,
3EX,250.6,
9.拟量输入/输出模块,
3AM050.6,
3AM051.6,
3AM055.6,
3AM374.6,
3UM161.6,
10.CPU模块,
3CP382.60-1,
3CP,380.60-1,
3CP,360.60-1,
3CP,340.60-1,
3CP,260.60-1,
3IF260.60-1,
1.Power,Panel,200嵌入式,
4PP251.0571-L25,
4PP251.0571-L05,
4PP251.0571-C25,
4PP251.0571-C05,
4PP220.0571-L25,
4PP220.0571-L05,
4PP282.1043-B5,
4PP282.1043-75,
4PP281.1505-B5,
4PP281.1505-75,
4PP281.1043-B5,
4PP281.1043-75,
4PP280.1505-B5,
4PP280.1505-75,
4PP280.1043-B5,
4PP280.1043-75,
4PP252.1043-B5,
4PP252.1043-75,
4PP252.0571-L65,
4PP252.0571-L45,
4PP252.0571-L25,
4PP252.0571-L05,
4PP252.0571-C65,
4PP252.0571-C45,
4PP252.0571-C25,
4PP252.0571-C05,
4PP252.0571-A5,
4PP252.0571-85,
4PP252.0571-65,
4PP252.0571-45,
4PP251.1505-B5,
4PP251.1505-75,
4PP251.1043-B5,
4PP251.1043-75,
4PP251.0571-L65,
4PP251.0571-L45,
4PP251.0571-C65,
4PP251.0571-C45,
4PP251.0571-A5,
4PP251.0571-85,
4PP251.0571-65,
4PP251.0571-45,
4PP220.1505-B5,
4PP220.1505-75,
4PP220.1043-B5,
4PP220.1043-75,
4PP220.0571-L65,
4PP220.0571-L45,
4PP220.0571-C65,
4PP220.0571-C45,
4PP220.0571-C25,
4PP220.0571-C05,
4PP220.0571-A5,
4PP220.0571-85,
4PP220.0571-65,
4PP220.0571-45,
4PP210.0000-95,
2.Power,Panel,100,BIOS,
5PP120.1505-37A,
5PP120.1214-37A,
5PP120.1043-37A,
5PP120.0571-27,
3.Power,Panel,100嵌入式
4PP182.1043-31,
4PP181.1505-31,
4PP181.1043-31,
4PP180.1505-31,
4PP180.1043-31,
4PP152.1043-31,
4PP152.0571-21,
4PP152.0571-01,
4PP151.1505-31,
4PP151.1043-31,
4PP151.0571-21,
4PP151.0571-01,
4PP120.1505-31,
4PP120.1043-31,
4PP120.0571-21,
4.Power,Panel,41
4P3040.01-490,
6.Power,Panel,pp15/pp35,
4PP035.0300-36,
4PP035.0300-01,
4PP015.0420-36,
4PP015.0420-01,
X20,System
1.温度模块,
X20AT2222,
X20AT2402,
X20AT4222,
X20AT6402,
2.模拟量输出模块,
X20AO2622,
X20AO2632,
X20AO4622,
X20AO4632,
3.模拟量输入模块,
X20AI2622,
X20AI2632,
X20AI4622,
X20AI4632,
4.数字量输出模块
X20DO2322,
X20DO4322,
X20DO4332,
X20DO6321,
X20DO6322,
X20DO8332,
X20DO9321,
X20DO9322,
5.数字量输入模块,
X20DI2371,
X20DI2377,
X20DI4371,
X20DI6371,
X20DI6372,
X20DI9371,
X20DI9372,
"6.空模块,
X20ZF0000,
7.电源模块
X20BR9300,
X20BT9100,
8.总线接收模块和总线中继模块
X20BR9300,
X20BT9100,
9.总线模块
X20BM01,
X20BM11,
10计数器模块
X20DC1196,
X20DC1198,
X20DC1396,
X20DC1398,
X20DC2396,
X20DC2398,
X20DC2395,
X20DC4395,
X67,System
1.模拟量输出模块
X67AM1223,
X67AM1323,
X67AO1223,
X67AO1323,
2.模拟量输入模块
X67AI1223,
X67AI1323,
X67AI2744,
X67AM1223,
X67AM1323,
3.阀控制
X67DV1311.L08,
X67DV1311.L12,
4.数字量混合模块
X67DM1321,
X67DM1321.L08,
X67DM1321.L12,
X67DM9331.L12,
X67UM1352,
5.数字量输出模块
X67DM1321,
X67DM1321.L08,
X67DM1321.L12,
X67DM9331.L12,
X67DO1332,
X67DO9332.L12,
X67DV1311.L08,
X67DV1311.L12,
X67MM2436,
X67SM2436,
X67SM4320,
X67UM1352,
6.数字量输入模块,
X67DI1371,
X67DI1371.L08,
X67DI1371.L12,
X67DM1321,
X67DM1321.L08,
X67DM1321.L12,
X67DM9331.L12,
X67UM1352,
7.电源模块
X67PS1300,
8.总线控制模块
X67BC4321,
X67BC5321,
X67BC6321,
X67BC6321.L08,
X67BC6321.L12,
X67BC7321-1,
X67BC8321,
X67BC8321-1,
X67BC4321,
9.模拟量混合模块,
X67AM1223,
X67AM1323,
10.温度模块,
T1322,
X67AT1402,
"11.电机模块,
X67MM2436,
X67SM2436,
X67SM4320,
12.其他功能
X67UM1352,
ACOPOS,
1.ACOPOS,CPU模块,
8AC140.60-2,
8AC140.61-2,
8AC141.60-2,
8AC141.61-2,
2.ACOPOS,I/O模块
8AC130.60-1,
8AC131.60-1,
3.ACOPOS编码器模块
8AC120.60-1,
8AC122.60-2,
8AC123.60-1,
4.ACOPOS网络模块
8AC110.60-2,
8AC112.60-1,
5.ACOPOS,伺服驱动
8V1010.50-2,
8V1016.50-2,
8V1010.00-2,
8V1016.00-2,
8V1022.00-2,
8V1045.00-2,
8V1090.00-2,
8V1180.00-2,
8V1320.00-2,
8V1640.00-2,
8V128M.00-2,
X67系列 单模块体积更小(12.5?99?75) 防护等级为IP65的远程I/O 模块为工程塑料全密封结构,可露天安装。 所有连接线均为密封套入式插口,可靠性非常高。 只需电源电缆和通讯电缆各一根就可实现单设备数据采集和控制。 各电缆连接故障有LED指示,并对主PLC启动紧急信号。
X20是贝加莱I/O系统产品线的核心产品,模块式结构的X20系统是一个智能的控制器,无论是本地还是远程,用户自行决定性能,结构及拓扑。可集中安装,也可分布式安装,两相邻站点之间较远距离可达100m,较多可扩展至253个站点。兼容大部分主流现场总线,适合于各种工业控制领域。 三个基本单元组成一个模块:端子排、电气模块、总线模块,这种模块化的特性使X20集成了传统导轨式及插片式I/O系统的优点:可在系统以外预接线;电气模块的热插拔;自由的总线插槽供配件使用。 整个X20系统可以预先安装于导轨上,同时,拆卸过程也非常方便。十分的简单、经济、安全。
AP.ACC-1201
AP.ACC-1202
AP.ACC-1203
AP.ACC-1221
AP.ACC-1222
AP.ACC-1231
AP:ACC-1340
AP:ACC-1341
AP.ACC-1342
AP.ACC-1343
AP:ACC-1280
AP:ACC-1281
AP:ACC-1282
AP:ACC-1283
AP:ACC-1284
AP:ACC-1285
AP:ACC-1250
AP:ACC-1251
AP:ACC-1252
AP:ACC-1253
AP:ACC-1254
AP:ACC-1255
AP:ACC-1256
AP.ACC-1291
AP.ACC-1270
AP.ACC-1271
AP.ACC-1272
AP.ACC-1273
AP.ACC-1274
AP.ACC-1275
AP.SW1-LICENSE-3.0
AP.SW1-APR-3.0 APROL
AP.SW1-APR-NAUD-01
AP.SW1-APR-NWEB-01
AP.SW1-APR-SQLP-01
AP.SW1-APR-NOO-00
AP.SW1-APR-NOO-05
AP.SW1-APR-NOPC-01
AP.SW1-DRV-0042
AP.SW1-DRV-0023
AP.SW1-DRV-0039
AP.SW1-DRV-0040
AP.SW1-DRV-NGPS-01
AP.SW1-DRV-0034
AP.SW1-APR-NIOX-01
AP.SW1-DRV-0032
AP.SW1-DRV-MODB-01
AP.SW1-DRV-0002
AP.SW1-DRV-0021
AP.SW1-DRV-PBDP-01
AP.SW1-DRV-0022
AP.SW1-DRV-0020
AP.SW1-DRV-SetH-01
AP.SW1-DRV-0044
AP.SW1-DRV-0024
AP.SW1-DRV-NUPS-01
AP.SW1-DRV-0025
AP:SW1-ROEX-NEW APROL
AP.SW1-0250IO-NEW
AP.SW1-1000IO-NEW
AP.SW1-2500IO-NEW
AP.SW1-5000IO-NEW
AP:SW1-XOXX-NEW
AP:SW1-XXXG-NEW
AP:SW1-ROEX-NEW
AP:SW1-RXXX-NEW
AP:SW1-ROXX-NEW
AP:SW1-RROEX-NEW
AP.SW1-0250RIO-NEW
AP.SW1-1000RIO-NEW
AP.SW1-2500RIO-NEW
AP.SW1-5000RIO-NEW
AP:SW1-XOXX-NEW
AP:SW1-XXXG-NEW
AP:SW1-XXEX-NEW
AP:SW1-XOEX-NEW
AP:SW1-RXXX-NEW
AP.SW1-0250IO-NEW
AP.SW1-1000IO-NEW
AP.SW1-2500IO-NEW
AP:SW1-XOXX-NEW
AP:SW1-XXXG-NEW
AP:SW1-XXEX-NEW
AP:SW1-XOEX-NEW
AP:SW1-RXXX-NEW
AP:SW1-ROXX-NEW
AP:SW1-RRXXX-NEW
AP:SW1-RROXX-NEW
AP.SW1-0250RIO-NEW
AP.SW1-1000RIO-NEW
AP.SW1-2500RIO-NEW
AP.SW1-5000RIO-NEW
AP:SW1-XOXX-NEW
AP:SW1-XXXG-NEW
AP.SW1-LICENSE-3.0
AP:SW1-ROXX-NEW APROL
AP:SW1-RRXXX-NEW APROL
AP:SW1-RROXX-NEW APROL
AP:SW1-RROEX-NEW APROL
AP:SW1-XXEX-NEW APROL
AP:SW1-XOEX-NEW APROL
AP:SW1-XOXX-NEW APROL
AP:SW1-XXXG-NEW APROL
AP.SW1-0250IO-NEW APROL
AP.SW1-1000IO-NEW APROL
AP.SW1-2500IO-NEW APROL
AP.SW1-5000IO-NEW APROL
AP.SW1-0250RIO-NEW APROL
AP.SW1-1000RIO-NEW APROL
AP.SW1-2500RIO-NEW APROL
AP.SW1-5000RIO-NEW APROL
AP.SW1-APR-NWEB-01 APROL
AP.SW1-APR-SQLP-01 APROL
AP.SW1-APR-NOPC-01 APROL
AP.SW1-APR-NOO-00 APROL
AP.SW1-APR-NOO-05 APROL
AP.SW1-APR-NOO-10 APROL
AP.SW1-DRV-0042 APROL
AP.SW1-DRV-0023 APROL
AP.SW1-DRV-0039 APROL
AP.SW1-DRV-0040 APROL
AP.SW1-DRV-NGPS-01 APROL
AP.SW1-DRV-0034 APROL
AP.SW1-APR-NIOX-01 APROL
AP.SW1-DRV-MODB-01 APROL
AP.SW1-DRV-0002 APROL
AP.SW1-DRV-0021 APROL
AP.SW1-DRV-PBDP-01 APROL
AP.SW1-DRV-0022 APROL
AP.SW1-DRV-0020 APROL
AP.SW1-DRV-SetH-01 APROL
AP.SW1-DRV-0044 APROL
AP.SW1-DRV-0024 APROL
AP.SW1-DRV-NUPS-01 APROL
AP.SW1-DRV-0025 APROL
AP.SW1-0250IO-EXP APROL
AP.SW1-1000IO-EXP APROL
AP.SW1-2500IO-EXP APROL
AP.SW1-5000IO-EXP APROL
AP.SW0-OPS-0093OEM SUSE
AP.SW0-OPS-0093-D SUSE
AP.SW0-OPS-0093-E SUSE
AP.ACC-1101
AP.ACC-1102
AP.ACC-1103
AP.ACC-1104
AP.ACC-1105
AP.ACC-1106
AP.ACC-1107
AP.ACC-1108
AP.ACC-1109
AP.ACC-1110
AP.ACC-1101
AP.ACC-1102
AP.ACC-1103
AP.ACC-1104
AP.ACC-1105
AP.ACC-1106
AP.ACC-1107
AP.ACC-1108
AP.ACC-1109
AP.ACC-1110
AP.ACC-1120
AP.ACC-1121
AP.ACC-1122
AP.ACC-1123
AP.ACC-1124
AP.ACC-1125
B&R网络和现场总线模块
3IF722.9 aPCI
3IF761.9 aPCI
3IF762.9 aPCI
3IF766.9  aPCI
3IF771.9 aPCI
3IF772.9 aPCI
3IF779.9 aPCI
3IF781.9 aPCI
3IF782.9 aPCI
3IF786.9 aPCI
3IF787.9 aPCI
3IF789.9 aPCI
3IF791.9 aPCI
3IF792.9 aPCI
3IF797.9-1 aPCI
3IF722.9 aPCI
3IF761.9 aPCI
3IF762.9 aPCI
3IF766.9  aPCI
3IF771.9 aPCI
3IF772.9 aPCI
3IF779.9 aPCI
3IF781.9 aPCI
3IF782.9 aPCI
3IF786.9 aPCI
3IF787.9 aPCI
3IF789.9 aPCI
3IF791.9 aPCI
3IF792.9 aPCI
3IF797.9-1 aPCI
3IF722.9 aPCI
3IF761.9 aPCI
3IF762.9 aPCI
3IF766.9  aPCI
3IF771.9 aPCI
3IF772.9 aPCI
3IF779.9 aPCI
3IF781.9 aPCI
3IF782.9 aPCI
3IF786.9 aPCI
3IF787.9 aPCI
3IF789.9 aPCI
3IF791.9 aPCI
3IF792.9 aPCI
3IF797.9-1 aPCI
5LS166.6
5LS172.6
5LS182.6-1
5LS187.6
5LS189.6
5LS197.6
显示系统Mobile Panel
4MP181.0843-03
4MP251.0571-12
4MP281.0571-12
4MP281.0843-13
5MP181.0843-07
4MPHDL.0000-00
5CAMPH.0070-00
5CAMPH.0100-00
5CAMPH.0150-00
5CAMPH.0200-00
5CAMPC.0020-00
5CAMPC.0020-01
4MPBRA.0000-00
显示系统Power Panel
4PP035.0300-01
4PP035.0300-36
4PP035.E300-01
4PP035.E300-36
4P3040.01-490
4PP045.0571-042
4PP045.0571-062
4PP045.0571-L42
4PP120.0571-01
4PP120.0571-21
4PP120.1043-31
4PP120.1505-31
4PP151.0571-01
4PP151.0571-21
4PP151.1043-31
4PP151.1505-31
4PP152.0571-01
4PP152.0571-21
4PP152.1043-31
4PP180.1043-31
4PP180.1505-31
4PP181.1043-31
4PP181.1505-31
4PP182.1043-31
5PP120.0571-27
5PP120.1043-37A
5PP120.1214-37A
5PP120.1505-37A
4PP210.0000-95
4PP220.0571-45
4PP220.0571-65
4PP220.0571-85
4PP220.0571-A5
4PP220.1043-75
4PP220.1043-B5
4PP220.1505-75
4PP220.1505-B5
4PP251.0571-45
4PP251.0571-65
4PP251.0571-85
4PP251.0571-A5
4PP251.1043-75
4PP251.1043-B5
4PP251.1505-75
4PP251.1505-B5
4PP252.0571-45
4PP252.0571-65
4PP252.0571-85
4PP252.0571-A5
4PP252.1043-75
4PP252.1043-B5
4PP280.1043-75
4PP280.1043-B5
4PP280.1505-75
4PP281.1043-75
4PP281.1043-B5
4PP281.1505-75
4PP281.1505-B5
4PP282.1043-75
4PP282.1043-B5
4PP220:0571-C05
4PP220:0571-C25
4PP220:0571-C45
4PP220:0571-C65
4PP251:0571-C05
4PP251:0571-C25
4PP251:0571-C45
4PP251:0571-C65
4PP252:0571-C05
4PP252:0571-C25
4PP252:0571-C45
4PP252:0571-C65
4PP220:0571-L05
4PP220:0571-L25
4PP220:0571-L45
4PP220:0571-L65
4PP251:0571-L05
4PP251:0571-L25
4PP251:0571-L45
4PP251:0571-L65
4PP252:0571-L05
4PP252:0571-L25
4PP252:0571-L45
4PP252:0571-L65
供应贝加莱运动控制系统8LS 三相同步电机
8LSA23.dd-eeff-g
8LSA24.dd-eeff-g
8LSA25.dd-eeff-g
8LSA26.dd-eeff-g
8LSA33.dd-eeff-g
8LSA34.dd-eeff-g
8LSA35.dd-eeff-g
8LSA36.dd-eeff-g
8LSA43.dd-eeff-g
8LSA44.dd-eeff-g
8LSA45.dd-eeff-g
8LSA46.dd-eeff-g
8LSA53.dd-eeff-g
8LSA54.dd-eeff-g
8LSA55.dd-eeff-g
8LSA56.dd-eeff-g
8LSA57.dd-eeff-g
8LSA高等.dd-eeff-g
8LSA5B.dd-eeff-g
8LSA5C.dd-eeff-g
8LSA63.dd-eeff-g
8LSA64.dd-eeff-g
8LSA65.dd-eeff-g
8LSA66.dd-eeff-g
8LSA73.dd-eeff-g
8LSA74.dd-eeff-g
8LSA24.dd-eeff-g
8LSA83.dd-eeff-g
8LSA84.dd-eeff-g
8LSA85.dd-eeff-g
8LSA86.dd-eeff-g
8MSA6 、8LSA5 、 8LSA6 、 8LSA8
运动控制系统8MS 三相同步电机
8MSA2S.dd-eeff-g
8MSA2M.dd-eeff-g
8MSA2L.dd-eeff-g
8MSA2X.dd-eeff-g
8MSA3S.dd-eeff-g
8MSA3M.dd-eeff-g
8MSA3L.dd-eeff-g
8MSA3X.dd-eeff-g
8MSA4S.dd-eeff-g
8MSA4M.dd-eeff-g
8MSA4L.dd-eeff-g
8MSA4X.dd-eeff-g
8MSA5S.dd-eeff-g
8MSA5M.dd-eeff-g
8MSA5L.dd-eeff-g
8MSA5X.dd-eeff-g
8MSA5E.dd-eeff-g
8MSA6S.dd-eeff-g
8MSA6M.dd-eeff-g
8MSA6L.dd-eeff-g
8MSA6X.dd-eeff-g
8MSA7S.dd-eeff-g
8MSA7M.dd-eeff-g
8MSA7L.dd-eeff-g
8MSA8S.dd-eeff-g
8MSA8M.dd-eeff-g
8MSA8L.dd-eeff-g
8MSA8X.dd-eeff-g
运动控制系统ACOPOS
8V1010.50-2
8V1016.50-2
8V1010.00-2
8V1016.00-2
8V1022.00-2
8V1045.00-2
8V1090.00-2
8V1180.00-2
8V1320.00-2
8V1640.00-2
8V128M.00-2
8AC110.60-2 ACOPOS
8AC112.60-1 ACOPOS
8AC120.60-1 ACOPOS
8AC122.60-2 ACOPOS
8AC123.60-1 ACOPOS
8AC130.60-1 ACOPOS
8AC131.60-1 ACOPOS
8AC140.60-2 ACOPOS
8AC141.60-2 ACOPOS
8AC141.61-3 ACOPOS
8CE005.12-1 EnDat
8CE007.12-1 EnDat
8CE010.12-1 EnDat
8CE015.12-1 EnDat
8CE020.12-1 EnDat
8CE025.12-1 EnDat
8CR005.12-1
8CR007.12-1
8CR010.12-1
8CR015.12-1
8CR020.12-1
8CR025.12-1
运动控制系统ACOPOSmulti
8BVF0110H000.000-1
8BVF0440H000.001-2
8BVF0880H000.000-1
8BVR0110H000.000-1
8BVR0440H000.001-2
8BVR0880H000.000-1
8B0MnnnnHW00.000-1
8B0MnnnnHC00.000-1
8B0MnnnnHF00.000-1
8BVP0110HW00.000-1
8BVP0440HW00.000-1
8BVP0880HW00.000-1
8BVP0440HC00.000-1
8BVP0880HC00.000-1
8B0C0160HW00.000-1
8B0C0160HW00.001-1
8B0C0160HC00.000-1
8B0C0160HC00.001-1
8B0C0320HW00.000-1
8B0C0320HW00.002-1
8B0C0320HC00.000-1
8B0C0320HC00.002-1
8B0C0160HC00.A01-1
8BVI0014HWS0.000-1
8BVI0028HWS0.000-1
8BVI0055HWS0.000-1
8BVI0110HWS0.000-1
8BVI0014HCS0.000-1
8BVI0028HCS0.000-1
8BVI0055HCS0.000-1
8BVI0110HCS0.000-1
8BVI0014HWD0.000-1
8BVI0028HWD0.000-1
8BVI0055HWD0.000-1
8BVI0014HCD0.000-1
8BVI0028HCD0.000-1
8BVI0055HCD0.000-1
8BVI0440HWS0.000-1
8BVI0440HCS0.000-1
8BVI0880HCS0.000-1
8BAC0120.000-1 ACOPOS
8BAC0120.001-1 ACOPOS
8BAC0122.000-1 ACOPOS
8BAC0124.000-1 ACOPOS
8BCM0007.1111A-0
8BCM0015.1111A-0
8BCM0020.1111A-0
8BCM0025.1111A-0
8BCM0005.1311A-0
8BCM0007.1311A-0
8BCM0010.1311A-0
8BCM0015.1311A-0
8BCM0020.1311A-0
8BCM0025.1311A-0
8CE005.12-1 EnDat
8CE007.12-1 EnDat
8CE010.12-1 EnDat
8CE015.12-1 EnDat
8CE020.12-1 EnDat
8CE025.12-1 EnDat
8CR005.12-1
8CR007.12-1
8CR010.12-1
8CR015.12-1
8CR020.12-1
8CR025.12-1
8TB2104.2010-00
8TB2104.203F-00
8TB2104.203L-00
8TB2104.204A-00
8TB3104.201H-10
8TB3104.201M-10
8TB3104.204G-00
8TB3104.204K-00
8TB4104.202N-10
8TB4104.206D-10
8TB2106.2010-00
8TB2108.2010-00
8TB2112.2010-00
8SCS000.0000-00
8SCS001.0000-00
8SCS002.0000-00
8SCS003.0000-00
8SCS004.0000-00
8SCS005.0000-00
其他供应
何洋销售
